вопрос для понимания
Если написать так set path to default file path , ехе файл ищет путь к таблице который находится в той же папке что и сам ехе-ник? или не так? ... |
| 26.09.2012, 09:13 |
Бред! См. наконец-то HELP! Ну сколько можно??? ... |
| 26.09.2012, 09:20 |
Redrik, В хелпе нет такой команды. есть set path с указаниями разных вариантов. Спрашиваю что делает эта команда а вы в хелп посылаете. ... |
| 26.09.2012, 09:25 |
Вот код рабочий, который делает то что вчера мне и нужно было. set path to default file path USE mumc IN 0 GO 9 vtabs=ALLTRIM(Namm) N=vtabs+'\pacient.dbf' NN=vtabs+'\obsled.dbf' USE (n) IN 0 USE (nn) IN 0 Если даже вместо авторset path to default file path написать авторset path to H:\xxx все равно работает. Поэтому задаю вопрос такой ... |
| 26.09.2012, 09:28 |
Андрей8989, Попробовал написать SET PATH TO DEFAULT FILE PATH... Да, ошибок не выдает. Но это не говорит о том, что поиск пойдет в нужном направлении при отсутствии файла в текущем (домашнем) каталоге... Как ищет Фокс (если пути не указаны явно): "When FoxPro or an executable file built with FoxPro starts, it looks for a file in the home directory. If there is not a file located there, it looks along the Path statement." Значит, у Вас дело до PATH просто не дошло, а то бы не задавали подобных глупых вопросов... ... |
| 26.09.2012, 10:27 |
Андрей8989Вот код рабочий, который делает то что вчера мне и нужно было. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Опять не верю... Кристинка89 вчера выдала файл MUMC.DBF. Девятая запись в нём содержала текст: ">H:\umagadji\obsled.dbf", у вас же что-то другое. Получается, что вы используете разные исходные данные... ... |
| 26.09.2012, 10:42 |
AndreTM, Т.е. вариант, что они-таки прислушались к нашим советам Вы не рассматриваете? ... |
| 26.09.2012, 11:02 |
Станислав С...кийAndreTM, Т.е. вариант, что они-таки прислушались к нашим советам Вы не рассматриваете? "Слушать" и "Услышать" - это две большие разницы ... |
| 26.09.2012, 11:17 |
Почему не рассматриваю? Просто по коду понятно, что "ничего не понято", а просто подобрано "из примеров, методом тыка". ... |
| 26.09.2012, 11:34 |
AndreTMфайл MUMC.DBF. Девятая запись в нём содержала текст: ">H:\\ umagadji \\obsled.dbf"Ха, вот темы за авторством Умагаджи , в том числе и вот такая. Первый же скриншот какбе намекает, что они передают этот проект друг другу по наследству ... |
| 26.09.2012, 11:49 |
tanglirAndreTMфайл MUMC.DBF. Девятая запись в нём содержала текст: ">H:\\ umagadji \\obsled.dbf"Ха, вот темы за авторством Умагаджи , в том числе и вот такая. Первый же скриншот какбе намекает, что они передают этот проект друг другу по наследству По фотке видно что это задание. Студенты это похоже маскируются под начинающих работников. Знают уже какие ответы дают студентам на глупые вопросы ... |
| 26.09.2012, 12:08 |
Dima TПо фотке видно что это задание.О чём и речь :) ... |
| 26.09.2012, 12:36 |
Dima TПо фотке видно что это задание. Студенты это похоже маскируются под начинающих работников. Знают уже какие ответы дают студентам на глупые вопросы Довыделывались. Сейчас вообще пошлют...Jonny540Кристинка89Это не андрей сказал а шефА кто шеф? Главврач? Или начальник отделения? НЕ ВЕРЮ! Это все-таки курсач/лаба. Только с маскировкой у них бААльшие проблемы ... |
| 26.09.2012, 14:38 |
Да вы за***ли. Лучше уж не писать на этот форум. ... |
| 26.09.2012, 16:22 |
Андрей8989Да вы за***ли. Нет уж, дружище! Ты ЭТО сделал!!! SET PATH TO [Path] [ADDITIVE] Parameters TO [ Path] Задает каталоги , которые Visual FoxPro будет просматривать при поиске. То есть, ты хочешь сказать, что " to default file path " - это у тебя каталог такой? ... |
| 26.09.2012, 16:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583432]: |
65ms |
66ms |
| others: | 209ms |
| total: | 387ms |
