Ошибка в modi report
Есть форма. На ней есть кнопка. на кнопке зашит такой код: _myprg=SYS(2015) SET NOCPTRANS TO frx, frt COPY MEMO frx TO (_myprg+'.frx') COPY MEMO frt TO (_myprg+'.frt') ACTIVATE MENU _MSYSMENU NOWAIT MODIFY REPORT (_myprg) DEACTIVATE MENU _MSYSMENU APPEND MEMO frx FROM (_myprg+'.frx') APPEND MEMO frt FROM (_myprg+'.frt') ERASE (_myprg+'.frx') ERASE (_myprg+'.frt') При первом нажатии все работает как надо. При повторном на команде modify report выдает сообщение: File is in use Никто не сталкивался? ... |
| 18.10.2012, 08:36 |
в конце кода сделать use in _myprg , да и всех-всех таблиц ? ... |
| 18.10.2012, 08:44 |
Keeper2009, ВСех-всех таблиц не получится - это довольно большой проект. А смысла Use in (_myprg) не вижу по 2-причинам: 1: он не открыт нигде. 2: при повторном нажатии _myprg имеет другое значение -> для fox'а это просто другой отчет. На тему дополнительно открытых файло сделал проверку: IF !USED('Testalias') CREATE CURSOR Testalias (nom N(3), al1 C(15), al2 C(15)) FOR i=1 TO 255 INSERT INTO Testalias (nom, al1) VALUES (i, ALIAS(i)) endf ELSE FOR i=1 TO 255 UPDATE Testalias SET al2=ALIAS(i) WHERE nom = i endf SELECT Testalias BROWSE NORMAL FOR al1 # al2 ENDIF при повторном срабатывании дает пустую выборку, те дополнительно ничего не открыто. ... |
| 18.10.2012, 08:57 |
glamis, А когда MODIFY REPORT срабатывает второй раз, она за собой из старого точно ничего не тащит ? ... |
| 18.10.2012, 09:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583388]: |
148ms |
| others: | 199ms |
| total: | 401ms |
