Открытие и расположение форм
Первой запускается форма «КОМПЛЕКС» - из этой формы запускается форма «Редактирование» - из этой формы запускается форма «Календарь». Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Форма «КОМПЛЕКС» свойства: Код: sql 1. 2. 3. Форма «Редактирование» свойства: Код: sql 1. 2. 3. Форма «Календарь» свойства: Код: sql 1. 2. Как видно из рисунка дочерняя форма «Редактирование» выходит за пределы родительской «КОМПЛЕКС». А дочерняя «Календарь» отображается позади родительской формы «Редактирование» и не выходит за пределы формы «КОМПЛЕКС», почему и что делать? ... |
| 23.10.2012, 17:05 |
Aleks_Aleks, Так сделай форму Комплекс больше формы Редактирования. А форму календаря вызывай по клику из формы редактирования. ... |
| 23.10.2012, 17:17 |
IgorNGAleks_Aleks, Так сделай форму Комплекс больше формы Редактирования. А форму календаря вызывай по клику из формы редактирования. Первой запускается форма «КОМПЛЕКС» - из этой формы запускается форма «Редактирование» - из этой формы запускается форма «Календарь». Все так и есть!!! Дело в том что форма «Календарь» прячется за формой «Редактирование», как ее вытащить на передний план? ... |
| 23.10.2012, 17:28 |
Aleks_Aleks, Может в клике чего не то написано? У меня так работает. ... |
| 23.10.2012, 17:37 |
IgorNG, запуск формы «КОМПЛЕКС» Код: sql 1. запуск формы «Редактирование» Код: sql 1. 2. запуск формы «Календарь» Код: sql 1. ... |
| 23.10.2012, 17:42 |
Aleks_Aleks, Глюк VFP: при вызове 3-й формы отображает 1-ю поверх 2-й Борьба: 1. скрывать 1-ю при вызове 2-й 2. отображать последовательно все окна при вызове 3-й SHOW WINDOW 1 SHOW WINDOW 2 SHOW WINDOW 3 ... |
| 24.10.2012, 08:37 |
А свойство Desktop формы Календарь тоже = .T. ? ... |
| 24.10.2012, 10:19 |
ДмитрийБ, Desktop = .F. ... |
| 24.10.2012, 11:00 |
alextashk, alextashk, Пробовал использовать данные функции, вот так Код: sql 1. Дочерняя форма «Календарь» появляется внутри родительского окна формы «Редактировать». Но когда делаю на форму свойство Код: sql 1. – то тогда не работает. Поэтому решил пока так: скрыть родительскую форму «Редактировать» при вызове дочерней «Календарь», функциями Код: sql 1. 2. ... |
| 24.10.2012, 11:00 |
Aleks_AleksДмитрийБ, Desktop = .F. А надо бы .T. ... |
| 24.10.2012, 12:06 |
ДмитрийБ, Пробовал, ни чего не изменилось. ... |
| 24.10.2012, 12:36 |
Странно... У меня описанный эффект достигается только в том случае, если у третьей формы свойство Desktop = .F. Если значение изменить на .T., то формы отображаются правильно. ... |
| 24.10.2012, 13:10 |
ДмитрийБ, Не знаю, в качестве эксперимента 3 формы нормально открываются, вообще без всяких настроек. ... |
| 24.10.2012, 15:06 |
Все нормально это я накосячил. Когда еще пытался из первой формы «КОМПЛЕКС» открыть дочернюю «Редактирование», то на форму «Редактирование» поставил свойство Код: sql 1. . вот по этому были проблемы с открытием формы «Календарь». Всем СПС. ... |
| 24.10.2012, 15:16 |
Aleks_Aleks, потому что у всех форм свойство Desktop = .F. (по умочанию). Тогда да, все ок, формы открываются нормально. Проблема появляется в тот момент, когда у родительской формы свойства Desktop с разными значениями. В моем примере можно для третьей формы изменить значение свойства Desktop и тогда третья форма отобразится под второй. ... |
| 24.10.2012, 15:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583380]: |
41ms |
44ms |
| others: | 215ms |
| total: | 335ms |
