как использовать XMLTOCURSOR в этом случае ?
Доброе время суток. Можно ли как-то использовать XMLTOCURSOR при таком файле ? Начало сделал в виде простого t_xml = LOCFILE("*.XML", "XML", "Инф. пакет:") IF EMPTY(t_xml) thisform.lblstatustext.forecolor = RGB(255, 0, 0) thisform.lblstatustext.caption = "ОШИБКА! Не выбран XML-файл для загрузки!" thisform.lblstatustext.visible = .T. RETURN ENDIF t_xml = ALLTRIM(t_xml) IF AT("\", t_xml)<>0 thname = SUBSTR(t_xml, RAT("\", t_xml)+1) tpath = SUBSTR(t_xml, 1, RAT("\", t_xml)) ELSE thname = t_xml tpath = "" ENDIF CREATE table f:\errsrz ( ; filename C(30), ; nerr C(5), ; nrecords C(5), ; przcod C(8), ; smocod C(5), ; vers C(3), ; code_erp C(1), ; comment C(30), ; id C(7), ; n_rec C(4), ; enp C(16), ; erp C(2), ; ogrnsmo C(15), ; ter_st C(12), ; dbeg C(10), ; dend C(10), ; npolic C(8), ; vpolic C(1), ; spolic C(16)) XMLTOCURSOR(t_xml, "errsrz", 512) И вот тут при попытке XMLTOCURSOR с 512 выдает что msxml3.dll: Системная ошибка: (номер какой-то стоит) если использовать другие параметры, то "ошибка в элементе верхнего уровня документа" ... |
| 18.10.2012, 07:59 |
Совсем-совсем никак ?.. только ручками разбирать построчно ? =( ... |
| 22.10.2012, 04:27 |
| 22.10.2012, 05:10 |
Сделал так oXA=CREATEOBJECT( "XMLAdapter") lcXML = STRCONV(FILETOSTR(t_xml), 11) oXA.XMLSchemaLocation="replist.xsd" oXA.LoadXML(lcXML, .F.) For each oXT in oXA.Tables oXt.ToCursor() nname=ALIAS() IF nname == 'REP' then COPY TO tpath+nname+[.dbf] endif next схему сделал из Visual Studio 8 получаю дбфку, но там везде в поле COMMENT стоит значение MEMO. В схеме тип данных у этого COMMENT стоит STRING <xs:attribute name="COMMENT" type="xs:string" use="required" /> как сделать что б были значения нужные в этом поле ? (там будут числа через запятую... например: 54,6) ... |
| 25.10.2012, 06:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583379]: |
143ms |
37ms |
| others: | 249ms |
| total: | 479ms |
