Имя текстового файла по переменной
Помогите решить проблему есть dbf файл м1 в нём куча полей я делаю выборку по тем которые мне нужны: Use d:\m1 Index on sostvip to sost Go rop F= ‘ ‘ Z= ‘ ‘ @ 5,10 say ‘’ get f pict’99’ @ 6,10 say ‘’ get z pict ‘99’ Read List to file D:\(и вот здесь я не могу подставить переменные f и z от их величины должны зависить имена файла). Txt nu,pahka,npens,fio, for nu = f .and. pachka = z И вторая проблема подскажите как сделать что б открывался этот файл в фоксе и по нажатии клавиши ctrl+p шла его печать. ... |
| 02.11.2012, 11:52 |
2 Рэмбо первая кровь вторая проблема - modi file первая проблема - почему не можешь, можешь PADL(str(f, 2), 2, '0') + PADL(str(z, 2), 2, '0') ... |
| 02.11.2012, 13:07 |
подскажите как использовать эту строку с padl пишу list to file D:\(PADL(str(f, 2), 2, '0') + PADL(str(z, 2), 2, '0')).txt выбивает ошибку unricognized phraze. ... |
| 02.11.2012, 14:33 |
mega_rembo1unricognized phraze. наверное: Код: sql 1. ... |
| 02.11.2012, 15:12 |
Поскольку переменные F и Z имеют символьный тип данных, то использование STR() приведет к ошибке несоответствия типов. Код: sql 1. 2. 3. 4. Открыть текстовый файл на просмотр можно командой Код: sql 1. Для печати текстового файла можно использовать команду Код: sql 1. ... |
| 02.11.2012, 15:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583359]: |
162ms |
41ms |
| others: | 198ms |
| total: | 437ms |
