В Foxpro 2.0 добавить новое поле в базу данних
Помогите как в Foxpro 2.0 добавить новое поле в БД с помощью команди? ... |
| 02.11.2012, 23:20 |
Одной командой - никак :( (если, конечно, добавлять надо полностью программно). Смотрите пример в COPY STRUCTURE EXTENDED Или можно примерно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 03.11.2012, 02:44 |
AndreTM, Select-SQL забыли с опцией INTO DBF например: Код: sql 1. 2. Хотя это не есть хорошо... Так будет кто ни попадя структуру баз "на лету" менять.... ... |
| 03.11.2012, 03:36 |
Станислав С...кий, не забыл, просто тогда сложно проконтролировать создание нового поля именно нужного типа и размерности (например, Float или N(5,3)) ... |
| 03.11.2012, 18:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583356]: |
177ms |
| others: | 230ms |
| total: | 462ms |
