Настройка грида
Подскажите плиз!!! Есть Grid из 5 колонок, в первую колонку запихал checkbox, во второй и третьей обычный текст, в 4 поставил ComboBox, в 5 тоже текст. Первые четыре колонки настроил работают нормально. А вот в пятой нужно сделать так чтобы при изменении значений в CMB изменялось значение и в 5-ой колонке. У CMB источник данных первое поле курсора состоящего из двух полей, вот как раз в 5-ю колонку нужно заносить значение из второго поля курсора. ... |
| 09.11.2012, 10:49 |
Настройка грида
Иухенио, Ну и какие проблемы? Если RowSource Combo - курсор t1 с полями f1, f2, то: Метод Click() Combo Код: plsql 1. ... |
| 09.11.2012, 11:10 |
Настройка грида
хм.. наверное лучше в событие InteractiveChange ? ... |
| 09.11.2012, 11:17 |
Настройка грида
Иухениохм.. наверное лучше в событие InteractiveChange ?Попробуй и так, и так. ... |
| 09.11.2012, 11:18 |
Настройка грида
Jonny540, Я CMB создаю программно, и я так понимаю чтобы мне добавить событие или метод мне теперь нужно для него отдельный класс создать или же настроить на форме его? ... |
| 09.11.2012, 11:22 |
Настройка грида
Иухенио, Как хочешь. Метод можно и программно добавить. ... |
| 09.11.2012, 11:27 |
Настройка грида
А разве можно программно изменить событие ? ... |
| 09.11.2012, 11:32 |
Настройка грида
Иухенио, Sorry, невнимательно прочитал. Через класс. ... |
| 09.11.2012, 11:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583343]: |
190ms |
45ms |
| others: | 237ms |
| total: | 524ms |
