Проблема с добавлением, удалением и изменением
помогите пожалуйста не могу выполнить следующие коды. На форме есть кнопки добавить, удалить, изменить и сохранить. не могу сделать эти функции никак. Нужно сделать добавление/отмену записи, удаление, изменение. Вот код удаления: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вот код добавления/возврата: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Вот код изменения записи: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 13.11.2012, 15:45 |
Если у кого-нибудь есть готовый проект с такими кнопками скиньте пожалуйста, очень нужно. Только не с библиотечными кнопками, а с написанными вручную ... |
| 13.11.2012, 16:26 |
МеганFOX90, Посмотрите txtbtns в библиотеке wizstyle.vcx в папке установки VFP -> Wizards ... |
| 13.11.2012, 16:30 |
Jonny540, не не не я не хочу с ними работать.. если я установлю потом программу на комп где не установлен фокспро программа не будет же работать.. я бы хотела вручную написанные коды ... |
| 13.11.2012, 16:56 |
МеганFOX90, Если вы не знали, то для интерпретатора любой программный код считается "вручную написанным". С другой стороны, включенные в проект файлы хранятся внутри готового кода, и спокойно переносятся. Вышепредставленный код явно написан не вами, и вы в нём ничего не понимаете (иначе не забыли бы упомянуть, что на форме не только "кнопки", не поленились бы сообщить о таблице, с которой работаете, а также смогли бы обосновать использование именно TableRevert() и необходимость SET DELETED ON ). Так что будьте честны - просите "сделать всё за вас, и чтобы вот здесь рюшечка висела"... ... |
| 13.11.2012, 19:28 |
AndreTM, я и не говорю что я писала код. Я ведь попросила дать коды этих кнопок, если у кого-нибудь готовый проект или помогите переделать выложенный мною код. ... |
| 13.11.2012, 20:53 |
МеганFOX90Jonny540, не не не я не хочу с ними работать.. если я установлю потом программу на комп где не установлен фокспро программа не будет же работать .. я бы хотела вручную написанные кодыЧто за чушь? ... |
| 14.11.2012, 05:18 |
Jonny540, когда писала программу с библиотечными этими кнопками и открывала проект с другой папки всегда фокспро требовал путь к этим файлам VCX поэтому думала что не будет работать. ... |
| 14.11.2012, 07:59 |
Установила на форму компонент picbtns из класса wizbtns создала ехе файл. Проверяю на компьютере где я пишу программу запускается работает но не видны картинки у кнопок. Можно как-то сделать чтобы они были видны? Вот так у меня показывается ... |
| 14.11.2012, 08:09 |
МеганFOX90Jonny540, когда писала программу с библиотечными этими кнопками и открывала проект с другой папки всегда фокспро требовал путь к этим файлам VCX поэтому думала что не будет работать.Вам сюда ... |
| 14.11.2012, 08:26 |
МеганFOX90Установила на форму компонент picbtns из класса wizbtns создала ехе файл. Проверяю на компьютере где я пишу программу запускается работает но не видны картинки у кнопок. Можно как-то сделать чтобы они были видны? Вот так у меня показываетсяBMP-шки в проект перепишите. И биб-ку классов тоже. ... |
| 14.11.2012, 08:46 |
Jonny540, прочла по добавление файлов внутрь проекта, но не поняла в моем случае что нужно сделать. Там описано как раскидывать файлы и как указывать пути.. я устанавливала txtbtns на форму переимеовала заголовки кнопок на русский но две не смогла это где добавление и сохранение кажется есть возможность их переименовать? Это одна кнопка видимо и на английском заголовок меняется ... |
| 14.11.2012, 08:49 |
Jonny540, как их прописать то и где? ... |
| 14.11.2012, 08:52 |
Для всех кнопок указала путь к картинкам в папке где содержится проект. предварительно картинки скопировала в эту папку. Две кнопки Добавить и Изменить не отображают нормально картинки потому что там при нажатии добавить картинка меняется на сохранение. Можно в программе как-то указать путь в этим картинкам? ... |
| 14.11.2012, 11:16 |
ааа все получилось сделала ... |
| 14.11.2012, 11:19 |
можно как-то получить доступ к форме на картинке и изменить там названия с английского на русский? а то когда ехе создаю на английском все ... |
| 14.11.2012, 11:25 |
уже все ... |
| 14.11.2012, 11:47 |
блин не получилось.. когда нажимаю добавить иконки у кнопки добавить и редактировать исчезают, точно также когда нажимаю редактировать ... |
| 14.11.2012, 11:51 |
как исправить? везде в классах полазила все оды посмотрела кнопок в классах нигде не нашла как изменить.. ... |
| 14.11.2012, 12:34 |
картинки получилось сделать, но только если указать определенную папку. Хочу теперь разместить картинки в папку с ехе файлом. Подскажите как указать путь типа 'Папка_с_exe\папка_с_картинками\' ... |
| 14.11.2012, 12:54 |
МеганFOX90, Невнимательно читали статью. Все используемые файлы (в т.ч. и картинки) включаются в проект (вкладка Other->Other files) ... |
| 14.11.2012, 13:48 |
Jonny540, они есть там. Когда запускаю программу на выполнение не создавая ехе все показывает, а когда создаю ехе и его запускаю то не видны ... |
| 14.11.2012, 13:50 |
в процедуре setcaption у picbtns написала код переделала под такой и заработал. Но если удалить папку img то не показывает. Я хотела чтобы ехе был не зависим от картинок. Можно ли это сделать как-нибудь? Заранее спасибо Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 14.11.2012, 15:07 |
МеганFOX90, добавь все файлы картинок в проект, на вкладке Other - Other files ... |
| 14.11.2012, 15:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583329]: |
176ms |
71ms |
| others: | 243ms |
| total: | 544ms |
