Работа с командной строкой
Привет, я начинаю изучение FoxPro 9.0 как работать с командной строкой? 1. Т.е. хотелось бы узнать как открыть существующую таблицу через командную строку 2. Как сделать фильтрацию в этой таблице по полю к примеру id=1 3. и последнее как написать запрос в командной строке и сделать выборку. Если можно на примерах. Спасибо ... |
| 16.11.2012, 16:10 |
1) USE [[DatabaseName!] TableName | SQLViewName | ?] [IN nWorkArea | cTableAlias] [ONLINE] [ADMIN] [AGAIN] [NOREQUERY [nDataSessionNumber]] [NODATA] [INDEX IndexFileList | ? [ORDER [nIndexNumber | IDXFileName | [TAG] TagName [OF CDXFileName] [ASCENDING | DESCENDING]]]] [ALIAS cTableAlias] [EXCLUSIVE] [SHARED] [NOUPDATE] [CONNSTRING cConnectionString | nStatementHandle ] пример: Код: sql 1. 2) SET FILTER TO [lExpression] [IN nWorkArea | cTableAlias] пример: Код: sql 1. 3) SELECT [ALL | DISTINCT] [TOP nExpr [PERCENT]] Select_List_Item [, ...] FROM [FORCE] Table_List_Item [, ...] [[JoinType] JOIN DatabaseName!]Table [[AS] Local_Alias] [ON JoinCondition [AND | OR [JoinCondition | FilterCondition] ...] [WITH (BUFFERING = lExpr)] [WHERE JoinCondition | FilterCondition [AND | OR JoinCondition | FilterCondition] ...] [GROUP BY Column_List_Item [, ...]] [HAVING FilterCondition [AND | OR ...]] [UNION [ALL] SELECTCommand] [ORDER BY Order_Item [ASC | DESC] [, ...]] [INTO StorageDestination | TO DisplayDestination] [PREFERENCE PreferenceName] [NOCONSOLE] [PLAIN] [NOWAIT] пример: Код: sql 1. А вообще скачайте help русский, там много полезного можно найти, и по этим командам тоже. ... |
| 16.11.2012, 16:22 |
ArgonS, а я такой use c:\base\table1 in 0 командой пробую открыть знаете что пишет..внизу пишет Record Unloked и не открывается таблица, второй раз когда делаю такую же команду пишет что файл уже используется ... |
| 16.11.2012, 16:26 |
ТолькоНачал1989ArgonS, а я такой use c:\base\table1 in 0 командой пробую открыть знаете что пишет..внизу пишет Record Unloked и не открывается таблица, второй раз когда делаю такую же команду пишет что файл уже используется use C:\base\table1 in 0 - открывает таблицу в свободном пространстве и делает ее активной на текущий момент что-б просмотреть таблицу нужно ввести команду browse что б закрыть таблицу - используйте одиночный use, а если открыто много таблиц, то select 'имя или алиас открытой таблицы', а затем use ... |
| 16.11.2012, 16:35 |
ArgonS, а вот у меня вопрос еще.. открыл таблицу, она отобразилась. Теперь хочу сделать фильтрацию по фамилии оставить только тех у кого фамилия равна Крылова пишу так set filter to familiya='Крылова' не фильтруется таблица как была так и остается ... |
| 16.11.2012, 16:45 |
ТолькоНачал1989ArgonS, а вот у меня вопрос еще.. открыл таблицу, она отобразилась. Теперь хочу сделать фильтрацию по фамилии оставить только тех у кого фамилия равна Крылова пишу так set filter to familiya='Крылова' не фильтруется таблица как была так и остается тут 2 варианта: 1) через командную после команды set filter нужно обязательно использовать browse 2) возможно разрядность поля не совпадает или случайно пробел вначале поставил(в таблице) - пробуйте обрезать все пробелы в начале и в конце так set filter to alltrim(familiya)='Крылова' и естественно после этой строки browse ... |
| 16.11.2012, 16:56 |
"Command line" <> "Command window" Хотя в данном топике видимо всем покуй ... |
| 16.11.2012, 17:23 |
justIT"Command line" <> "Command window" Хотя в данном топике видимо всем покуй очень правильное замечание, особенно в тяпницу :) ... |
| 16.11.2012, 17:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583322]: |
29ms |
30ms |
| others: | 212ms |
| total: | 297ms |
