поле типа Date не заполняется
есть таблица post_r.dbf из старых досовский версий Фокса. с ней по прежнему работаю в старых программах, менять мне ее нельзя - только работать для получения различных списков. в таблице post_r вся информация: и числа, и даты представлена в формате character. новую разработку веду в VisualFoxpro 6. включила в FreeTable post_r.dbf, создала новую таблицу kadri, в которой поле год рождения (god_rozd) уже в формате Date. преобразовала даты из таблицы post_r.dbf из символьного формата в Date local date god_rozd * разбивка символьной ГГГГММДД на три cGod = substr(post_r.god_rozd,1,4) && ГГГГ cMes = substr(post_r.god_rozd,5,2) && ММ cDan = substr(post_r.god_rozd,7,2) && ДД * создание строки в формате ДД.ММ.ГГГГ right_data = cDan + '.' + CMes + '.' + cGod * конвертировать строку в формат Date god_rozd = ctod(right_data) * вставляю строки в новую таблицу insert into kadri (fio,god_rozd) values (post_r.fio,god_rozd) при просмотре таблицы kadri все поля, кроме даты рождения заполнены, а в поле god_rozd отображается .. как добиться, чтобы там появилась дата? ... |
| 23.11.2012, 15:14 |
mosalova, Код: sql 1. Или называйте переменные не как поля таблиц... ... |
| 23.11.2012, 15:22 |
ctod() зависит от SET DATE поставь Код: sql 1. Если бы фокс был 9-й, то можно так Код: sql 1. ... |
| 23.11.2012, 15:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583308]: |
174ms |
34ms |
| others: | 227ms |
| total: | 478ms |
