Как правильно управлять фокусом
Здравствуйте все! Что-то я давно вопросов не задавал Вот смотрите, такая штука: Мне надо, чтобы в случае неудачного поиска фокус был на тексбоксе. Если я щелкаю мышом по кнопке "Поиск" (потом на Messagebox), то все нормально, но если жму "Enter" (потом на Messagebox), то фокус уходит на следующий объект (по TabOrder). Пришлось достать бубен (строки "танца" я закомментил). А как это все сделать без бубна? Форма As Top Level, код кнопки прилагаю. Cilck() кнопки "Поиск" Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. KeyPress() textbox Код: plsql 1. 2. 3. 4. Может, кто сталкивался? P.S. В Init() все путем, никаких перескоков нет. ... |
| 25.11.2012, 12:55 |
Используй nodefault в KeyPress() чтобы не отрабатывало штатное перемещение фокуса. А дальше сам двигай фокус как тебе надо. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.11.2012, 13:27 |
Jonny540 Код: sql 1. 2. 3. И это не стоит делать. Откуда такая уверенность что пользователь ошибся именно в последнем символе? Не надо помогать исправить введенную инфу, указал на ошибку и достаточно. Непонятные самостоятельные действия проги только запутают пользователя. ... |
| 25.11.2012, 13:43 |
Dima TJonny540 Код: sql 1. 2. 3. И это не стоит делать. Откуда такая уверенность что пользователь ошибся именно в последнем символе? Не надо помогать исправить введенную инфу, указал на ошибку и достаточно. Непонятные самостоятельные действия проги только запутают пользователя.Это не исправления - это и есть "танцы", чтобы вернуть фокус на текстбокс ... |
| 25.11.2012, 17:47 |
Dima TИспользуй nodefault в KeyPress() чтобы не отрабатывало штатное перемещение фокуса. А дальше сам двигай фокус как тебе надо. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо, работает. ... |
| 25.11.2012, 17:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583305]: |
151ms |
41ms |
| others: | 203ms |
| total: | 430ms |
