Дата в запросе
как нужно было указывать дату в запросе? в таблице дата записана так: 01.06.2011 надо выбрать что-то у которых дата между 01.11.2012 и 20.11.2012 не помню как записывалось в операторе between. напомните ... |
| 27.11.2012, 14:19 |
Дата в запросе
Код: sql 1. 2. date() только в VFP9 ... |
| 27.11.2012, 14:34 |
Дата в запросе
Андрей8989, Дополню... CTOD("01.11.2012") ... |
| 27.11.2012, 21:41 |
Дата в запросе
Андрей8989надо выбрать что-то у которых дата между 01.11.2012 и 20.11.2012 не помню как записывалось в операторе between. напомните По стандарту: Код: sql 1. 2. С использованием Фоксовых "фич" Код: sql 1. 2. ... |
| 27.11.2012, 21:47 |
Дата в запросе
Станислав С..кийАндрей8989, Дополню... CTOD("01.11.2012") Дополняй тогда полностью. Работа CTOD() зависит от настройки SET DATE по умолчанию используется американский формат ММ.ДД.ГГ вобщем это может быть 11 января 2012 г. Где-то ранее на сделать Код: sql 1. ... |
| 28.11.2012, 06:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583300]: |
51ms |
34ms |
| others: | 207ms |
| total: | 333ms |
