WinSock
Народ, Пытаюсь запустить утилиты которые посылают в порт на сервере приемник - команду используя WinSock AvctiveX control. Вроде все нормально, но если закрыть приложение-сервер, которая слушает порт, и потом его открыть заново - повторное соединение с сервером на клиентской машинке выдает ошибку: OLE Idispatch exeption code 0 from Winsock: Invalid operation at current state. Вопрос: Как сделать так чтобы при закрытии и повторном запуске приложения-сервер не перезагружать приложение-клиент. Используется протокол TCP. Пробовал закрывать соединения, не помогает. Всем спасибо. ... |
| 28.11.2012, 16:26 |
WinSock
Valerii, Все разобрался, есть нюансы ооочень даже очень... ... |
| 28.11.2012, 19:55 |
WinSock
Valerii, Вы бы описали нюансы, а то вдруг кому пригодиться... ... |
| 29.11.2012, 09:03 |
WinSock
ArgonS, После метода Connect() нужно дать сек паузу (в разных случаях может и более, в локальной сети 1 хватило) чтобы свойство State стала = 7. (Оно как-то по-хитрому сначала = 4, 7 и только потом после соединения 9.) Так вот ошибка эта происходит когда state #0 а мы пытемся хзаконнктиться к приложению-сервреру. Будут вопросы - справшивай. ... |
| 29.11.2012, 13:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583295]: |
54ms |
47ms |
| others: | 206ms |
| total: | 352ms |
