век в foxpro visual
при обработке данных из формата data в виде чч.мм.гг visual по умолчанию присваивает 20й век, (11.12.01 -> 11.12.1901 а надо 11.12.2001) Как изменить на 21.В данные внести корректировку не могу,они чужие ... |
| 14.12.2012, 10:06 |
век в foxpro visual
cherry99, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/a947b87z(v=vs.80).aspx Обратите внимание на TO и ROLLOVER. ... |
| 14.12.2012, 10:29 |
век в foxpro visual
Если речь идет о переменных памяти, то это регулируется настройкой Код: sql 1. Если же речь идет о чтении данных из таблиц, то столетие уже записано в файле DBF и изменить его невозможно. Можно только отображать или не отображать. Ну, или модифицировать содержимое таблиц. Отобразить столетие при чтении данных можно настройкой Код: sql 1. ... |
| 14.12.2012, 10:32 |
век в foxpro visual
ВладимирМто столетие уже записано в файле DBFне факт, что у ТСа дбф и не факт, что дата там записана в поле формата date :) ... |
| 14.12.2012, 10:37 |
век в foxpro visual
спасибо,за направление,возможно выкручусь ... |
| 14.12.2012, 11:44 |
век в foxpro visual
tanglirВладимирМто столетие уже записано в файле DBFне факт, что у ТСа дбф и не факт, что дата там записана в поле формата date :)Если у ТС VFP5 или 3, то, насколько я помню, может просто так не получиться. В любом случае можно выкрутиться, например, если в символьном формате: Код: plsql 1. 2. Естесственно, учитывая текущий формат даты. Пример для German. ... |
| 14.12.2012, 12:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583274]: |
143ms |
39ms |
| others: | 205ms |
| total: | 430ms |
