delete from poisktovara удаляетя и табл.sklad
у меня есть 2 таблицы, sklad и poisktivara. Мне нужно,чтоб очистилась таблица poisktovara и в нее же занеслись данные из таблицы склад sklad.Вот код. SET DELETED ON DELETE FROM poisktovara insert into poisktovara (pole1,pole2,texxarakter,opisanie,part1,stoimz,stoimp,klv,nal) select nazvanie_tovara.kodtovara,nazvanie_tovara.naimtovara,nazvanie_tovara.texxarakter,nazvanie_tovara.opisanie,sklad.partiya,sklad.stoimzak,sklad.stoimpokup,sklad.kolvo,sklad.nalichie FROM nazvanie_tovara,sklad WHERE nazvanie_tovara.kodtovara=sklad.kodtovara and sklad.kodtovara=thisform.text1.Value USE IN poisktovara DO FORM poisk thisform.Release в итоге удаляет все данные из таблицы sklad и poisktovara. Почему удаляются данные из таблицы sklad??? ... |
| 17.12.2012, 23:01 |
longfastПочему удаляются данные из таблицы sklad???В приведённом фрагменте кода удаления из таблицы "склад" впрямую не прописано; ищите в другом месте, например, в форме "поиск". ... |
| 18.12.2012, 05:25 |
longfast, ну вот зачем кросспостить-то? ... |
| 18.12.2012, 05:26 |
longfast, Наверное, текущая таблица склад. А команды DELETE FROM не существует. Есть DELETE [Scope] [FOR lExpression1] [WHILE lExpression2] [IN nWorkArea | cTableAlias] [NOOPTIMIZE] ... |
| 18.12.2012, 09:42 |
IgorNGА команды DELETE FROM не существует. Да неужто? А это тогда что такое: DELETE SQL Command Код: plsql 1. 2. Другое дело, что ТС'у она на фиг не нужна, т.к. Select существующую таблицу перепишет и не подавится Т.е. вместо delete+insert использовать select. Подробности в хэлпе. ... |
| 18.12.2012, 10:11 |
я разобрался где не работает. У меня получается,что если даные есть в таблице sklad, то всё работает. Если таких данных нет, то и sklad и poisk удаляются.почему так? ... |
| 18.12.2012, 16:18 |
В смысле -"почему"? У вас таблицы удаляются, что ли? В sklad и так данных нет. В poisk данные отбираются из sklad - если в sklad нет данных, то отбирается пустое множество и замещает предыдущие данные в poisk - в poisk данных нет... ... |
| 18.12.2012, 16:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583264]: |
173ms |
57ms |
| others: | 249ms |
| total: | 530ms |
