Foxpro и сетевой диск
Есть прога с базой на foxpro база на диске C:\Base создан сетевой диск Z:, который ссылается на c:\Base в ini файле прописан путь к базе Вопрос, почему программа работает с ini в котором путь к базе указан c:\Base раза в полтора быстрее, чем если в ini путь указан на сетевой диск? у всех так же? ... |
| 21.12.2012, 11:08 |
Влияет только сколько одновременно разных компов используют базу. Если один, то хоть Z: хоть C:. Если хоть кто-то по сетке базу открыл, то станет заметно медленнее работать. ... |
| 21.12.2012, 18:58 |
Dima T , не факт, и отношение к блокировкам хоть и имеет, но... Чисто теоретически (мне лень сейчас искать подробности) - если вы обратились к ресурсу как к сетевому (пусть он и расположен физически у вас же на диске) - то обмен с ресурсом может идти с использованием именно сетевых сервисов, вплоть до 2 уровня... соответственно, почувстсвуйте разницу между прямым чтением/записью в ФС (и кэш HDD) и прогонкой инфы через стек TCP/IP (или Ethernet) с контролем доступа к ресурсу... ... |
| 21.12.2012, 19:30 |
AndreTMЧисто теоретически Чисто практически надо взять и проверить, а затем писать выводы. Именно таким вопросом как он поставлен ТС не задавался, но довольно долго вел разработку в таком режиме, расшаривал у себя папку с исходниками и подцелял ее как сетевой диск. Таблички были иногда не маленькие, но тормозов не замечал, как и не замечал тормоза при работе по сетке пока используешь файл в одиночку, но как только его открывает кто-то еще, так сразу тормоза начинаются, причем по времени это в разы медленнее. Это особенность файл-сервера виндовса. ... |
| 21.12.2012, 20:33 |
Не согласен, но спорить не буду... ... |
| 21.12.2012, 20:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583249]: |
184ms |
34ms |
| others: | 231ms |
| total: | 493ms |
