Запись данных в Firebird, получение типизированных данных
Подскажите, пожалуйста. вопрос в следующем: долго записываются данные в FB, сразу оговорюсь, необходимо заливать таблички в среднем по 300 000 записей из DBF в FB. выкладываю код, не судите строго: ... |
| 06.01.2013, 17:59 |
Local lcSQLStringConnection, lnSQLHandleConnection lcSQLStringConnection="" lnSQLHandleConnection=0 lcSQLStringConnection="Driver={Firebird/InterBase(r) driver};Dbname=D:\dbTfoms22\TEST.FDB;CHARSET=WIN1251;PWD=10203040;UID=SYSDBA;Role=RDB$ADMIN;Client=D:\dbTfoms22\fbclient.dll;" lnSQLHandleConnection=Sqlstringconnect(lcSQLStringConnection,.t.) If lnSQLHandleConnection>0 Local lcSQL, ldDr Create Table "D:\akkb\err.dbf" (nomrec numeric(20,2), errrec numeric(20,0)) Use "D:\akkb\rr.dbf" In 0 Again Alias rrlocal Exclusive Local lnErr lnErr=0 lcSQL="" lcSQL='insert into RR (ku,kod_fil,kpl,dn,dk,datapost,datapostst,fam,im,ot,dr,koddoc,'+; 'sdoc,ndoc,is_chld,fam2,im2,ot2,dr2,pol2,mr,nib,allslu,nomslu,otd,ss,nc,ct,kk,kdp,kd,'+; 'kdr,cl,clr,clo,ishod,spec,appendix,oper,do_oper,vidstac,pol,vtravm,subotd,clomt,str_pens,'+; 'kkr,kod_smo,vpolis,spolis,npolis,resalt,np,adrg,prmp,stand,date_pr,doc,dateoutst)'+; ' values '+; '(?laArrayFields(1),?laArrayFields(2),?laArrayFields(3),?laArrayFields(4),?laArrayFields(5),'+; '?laArrayFields(6),?laArrayFields(7),?laArrayFields(8),?laArrayFields(9),?laArrayFields(10),'+; '?laArrayFields(11),?laArrayFields(12),?laArrayFields(13),?laArrayFields(14),?laArrayFields(15),'+; '?laArrayFields(16),?laArrayFields(17),?laArrayFields(18),?laArrayFields(19),?laArrayFields(20),'+; '?laArrayFields(21),?laArrayFields(22),?laArrayFields(23),?laArrayFields(24),?laArrayFields(25),'+; '?laArrayFields(26),?laArrayFields(27),?laArrayFields(28),?laArrayFields(29),?laArrayFields(30),'+; '?laArrayFields(31),?laArrayFields(32),?laArrayFields(33),?laArrayFields(34),?laArrayFields(35),'+; '?laArrayFields(36),?laArrayFields(37),?laArrayFields(38),?laArrayFields(39),?laArrayFields(40),'+; '?laArrayFields(41),?laArrayFields(42),?laArrayFields(43),?laArrayFields(44),?laArrayFields(45),'+; '?laArrayFields(46),?laArrayFields(47),?laArrayFields(48),?laArrayFields(49),?laArrayFields(50),'+; '?laArrayFields(51),?laArrayFields(52),?laArrayFields(53),?laArrayFields(54),?laArrayFields(55),'+; '?laArrayFields(56),?laArrayFields(57),?laArrayFields(58),?laArrayFields(59))' Local lnPreapare,lnBegin,lnEnd Store 0 To lnBegin,lnEnd lnBegin=Seconds() lnPreapare=Sqlprepare(lnSQLHandleConnection,lcSQL) If lnPreapare>0 Local laArrayFields(1),lnRec,lnAllRec lnRec=0 lnAllRec=0 Select rrlocal lnAllRec=Reccount("rrlocal") Scan lnRec=Recno("rrlocal") * Wait Window "Запись данных ... обработка записи: "+Alltrim(Str(lnRec))+" из "+Alltrim(Str(lnAllRec)) Nowait Noclear Scatter Fields Like * To laArrayFields For lnI=1 To Alen(laArrayFields) Do Case Case (Type("laArrayFields(lnI)")=="D" and Empty(laArrayFields(lnI))) Or (Type("laArrayFields(lnI)")=="C" and Empty(laArrayFields(lnI))) laArrayFields(lnI)=.NULL. Case Type("laArrayFields(lnI)")=="N" and Empty(laArrayFields(lnI)) laArrayFields(lnI)=0 Endcase Endfor lnErr=0 lnErr=Sqlexec(lnSQLHandleConnection) If lnErr<0 Local laErr(1) =Aerror(laErr) Insert Into err (nomrec,errrec) Values (Recno("rrlocal"),lnErr) Endif Endscan * Wait Clear lnEnd=Seconds() Messagebox(lnEnd-lnBegin,0,'') Else Messagebox("Запрос не препарирован!",0,"") Endif Local lnCloseConnect lnCloseConnect=0 lnCloseConnect=Sqldisconnect(lnSQLHandleConnection) If lnCloseConnect<0 Messagebox("Соединение не закрыто!",0,"") Else Messagebox("Соединение успешно закрыто!",0,"") Endif Else Messagebox("Связь с источником данных не установлена!",0,"") Endif Собственно этот кусок кода производит запись в таблицу FB за 14 - 18 минут (5 раз тестировал) можно ли как-то ускорить процесс? ... |
| 06.01.2013, 18:02 |
И вопрос по поводу получения курсора необходимой структуры, может чего не догоняю, но Sqlexec(lnSQLHandleConnection,"Select Cast(ku as numeric(6,0)) as ku from RR where RR.Dr=?ldDr","TmpCur") Select TmpCur Browse Copy To "D:\akkb\tt.dbf" Type fox2x захожу в сохранённую табличку и вижу моё поле Ku Numeric(11,0) Это как так получается? разъясните пжалста... ... |
| 06.01.2013, 18:09 |
Алексей Лашин, это вопрос скорее в форум по ФБ. На скорую руку нашлось вот что: /topic/913534 /topic/295217 ЗЫ. Хотел написать "выбрасывайте свой массив в csv, потом грузите чем-то наподобие load data / bulk insert"/ Каково же было моё удивление, когда оказалось, что в ФБ ничего подобного нет. Ну или есть, но тогда оно хорошо спрятано, за пять минут на найти :) ... |
| 06.01.2013, 18:09 |
Алексей ЛашинЭто как так получается?Это причуды одбц-драйвера... Если хотите раз и навсегда это пресечь, то кроме курсорадаптеров с заранее прописанным cursorschema вариантов афаик нет. ... |
| 06.01.2013, 18:11 |
Спасибо большое tanglir Буду разбираться. По поводу причуд с ODBC я подозревал, но не думал что так вот не повезёт))) ... |
| 06.01.2013, 18:20 |
Если заливка через ODBC 1. смотрите в сторону Execute Block 2. включите явное управление транзакциями (SQLSetProp) и коммитите явно (SQLCommit) после вставки n-го кол-ва записей (в зависимости от ситуации это может быть от сотен до десятков тысяч) Если не требуется именно через драйвер, то смотреть в сторону External Table, или использовать что-то навроде IB DataPump. ... |
| 06.01.2013, 18:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583228]: |
179ms |
29ms |
| others: | 204ms |
| total: | 453ms |
