Заполнение 1 курсора данными из других
Есть курсор Obcursor с полями | kodnomenkl(char 20) | kolprih(decimal 18.3) | kolrash(decimal 18.3) | в нем поле kodnomenkl(- код номенклатуры) заполнено, а др. поля kolprih и kolrash(количество прихода и расхода) заполнены просто нулями (0,000). А их нужно заполнить данными о количестве из других курсоров: Prihod и Rashod со структурой | kodnomenkl(char 20) | kol(decimal 18.3) | В нем поле kodnomenkl (- код номенклатуры), а kol (- количество) как это реализовать? пробовал UPDATE Obcursor SET kolprih=(SELECT Prihod.kol from Prihod WHERE Obcursor.kodnomenkl = Prihod.kodnomenkl) не получается ... |
| 14.01.2013, 06:59 |
Mihail3не получается"не получается" - работать у негров а у вас - либо фокс ошибку выдал (тогда текст ошибки в студию), либо в "обкурсор" остаются нули (тогда так и пишите). ЗЫ. Пример работающего апдейта: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 14.01.2013, 07:28 |
tanglir, Спасибо. Ошибка в том что в созданном курсоре недопустимо значение .NULL. у поля куда заносятся данные.. Еще раз спасибо, анализ вашего кода дал результат) ... |
| 14.01.2013, 08:01 |
tanglirЗЫ. Пример работающего апдейта: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В данном случае достаточно заменить LEFT на INNER и тогда nvl() - не понадобится. Будут обновлены только те записи, по которым есть сумма. У остальных - как был ноль, так ноль и останется. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.01.2013, 14:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583226]: |
157ms |
25ms |
| others: | 224ms |
| total: | 436ms |
