Поле gen
Есть SQL-база. В ней есть таблица GL, в ней есть поле x типа Image. В нужной записи этой таблицы хранится некое приложение (APP). Читаю ее из fox. Получаю курсор в котором поле x имеет тип Gen. Требуется: выгрузить содержимое поля x в файл app.app Не могу. Причем этот кусок программы работал давно и долго - делал так: SET NOCPTRANS TO x CREATE CURSOR MGLS (p M, x M) INSERT INTO MGLS (p, x) VALUES (MG.p,MG.x) STRTOFILE(MGLS.x,_listName+'.App') ... |
| 17.01.2013, 16:15 |
Поле gen
glamisПричем этот кусок программы работал давно и долго - делал так:А теперь не работает? фокс при этом выдаёт какие-нибудь сообщения об ошибках? Код: sql 1. что выводит? И, может, сначала нужно создать курсор, а потом уже применять к его полям nocptrans? И если уж применяете, так применяйте ко всем курсорам - и к исходному, и к промежуточному. Кстати, вот этот промежуточный курсор вообще вам нужен? если судить по приведённому кусочку кода - нет. ... |
| 17.01.2013, 17:01 |
Поле gen
[/src] если судить по приведённому кусочку кода - нет.[/quot] В файл удается вывести только строку в тч и memo ... |
| 17.01.2013, 17:05 |
Поле gen
glamisТребуется: выгрузить содержимое поля x в файлglamisВ файл удается вывести только строку в тч и memoА в чём проблема тогда?? ... |
| 17.01.2013, 17:13 |
Поле gen
tanglir, gen это не строка не выводится. ... |
| 17.01.2013, 20:16 |
Поле gen
glamis, попробуйте включить MapBinary Код: sql 1. ... |
| 18.01.2013, 06:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583220]: |
73ms |
43ms |
| others: | 233ms |
| total: | 388ms |
