Добавление поля в курсор
Как добавить символьное поле длиной 10 в уже существующий курсор? ... |
| 20.12.2012, 09:15 |
При создании с другими полями написал " " as pri поле добавилось но оно слишком маленькое :)) т. .к я формирую отчет на основании этого курсора нужно более длинное поле делать..а так как я понял создается поле типа numeric. как символьное сделать ... |
| 20.12.2012, 09:22 |
вопрос закрыт. получилось ... |
| 20.12.2012, 09:22 |
А у меня похожая проблема - Обрезает данные символьного поля есть таблица таб2 с 4 полями: налномер, фамилия c(30),имя c(30),отчество c(30) написала функцию, которая объединяет поля: фамилия,имя,отчество в одну строку Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. А далее выборка в курсор Код: sql 1. При отладке переменная fullName - содержит всю информацию, например: АБРАМОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА А после SELECT, командой BROWSE и при передаче данных в объект Grid выводится: АБРАМОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДР - ровно 26 символов. Поставила перед SELECT команду CREATE CURSOR FullFio (fio c(80), nalnom c(10)) не помогло. Подскажите, что я сделала не так? ... |
| 24.01.2013, 14:30 |
mosalovaПодскажите, что я сделала не так?Не указали в селекте фиксированную размерность получаемого результата переменной длины. В следствие чего при нулевом прогоне селекта был выбран размер по первой попавшейся информации, которая оказалась меньше нужной. Код: sql 1. Предварительное создание курсора бессмысленно ибо курсор пересоздается. ... |
| 24.01.2013, 14:38 |
fullName = padr (ALLTRIM(lastName) + ' ' + ALLTRIM(firstName) + ' ' + ALLTRIM(fatherName)) ... |
| 24.01.2013, 14:41 |
PennerfullName = padr (ALLTRIM(lastName) + ' ' + ALLTRIM(firstName) + ' ' + ALLTRIM(fatherName),92) ... |
| 24.01.2013, 14:42 |
Код: sql 1. ... |
| 24.01.2013, 14:44 |
Sergey Sizov, Спасибо. я сейчас пробовала вариант Код: sql 1. 2. и сработало нормально, но благодаря вашему объяснению хоть поняла в чем ошибка ... |
| 24.01.2013, 14:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583200]: |
176ms |
26ms |
| others: | 200ms |
| total: | 428ms |
