Как получить значение выбранной строки комбобокса
Никак не могу вспомнить и в инете вроде не нашёл... в init делаю комбобокс WITH THISFORM.pageframe1.page2.cmb_exp .AddItem(se_mar) .List[.NewIndex, 2] = se_naim .List[.NewIndex, 3] = se_tip endwith Теперь мне надо в click этой формы вывести значения выбранной строки... cmb_exp.click messagebox(_se_mar) messagebox(_se_naim) messagebox(_se_tip) Как можно это сделать... PS:Почему-то при заполнении комбобокса этим способом, колонки какие-то кривые... ... |
| 28.01.2013, 11:52 |
ComboBox.DisplayValue() ... |
| 28.01.2013, 11:55 |
Этот метод даёт только значение первого столбца..., а два остальных?, и даже сли бы он давал всю строку целиком, её пришлось бы каким-то образом разбивать на три поля..., так бы я мог всё в одной строке сцепить и показывать..., но хотелось бы по трём полям получать значения... ... |
| 28.01.2013, 12:04 |
Как из ListBox, так и из ComboBox значения по колонкам можно вытаскивать: .Combo1.ListItem(.Combo1.ListIndex,<номер колонки>) А чтобы колонки не были кривае, используй шрифт "Courier", ощеразмереный шрифт. ... |
| 28.01.2013, 13:05 |
Не пользуюсь многоколоночными комбо. Давным-давно пробовал использовать, не понравилось, потом пришел к выводу что любую многоколочную инфу можно свести к одноколоночной. Например есть список тип документа, номер, дата. Можно свернуть в Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.01.2013, 13:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583195]: |
91ms |
41ms |
| others: | 241ms |
| total: | 424ms |
