ListBox
Всем добрый день. VFP 9.0 Можно ли в ListBox при RowSourceType=7 сделать невозможним перемещение по другим дискам и папкам кроме как указаных в Set Defa to... Спасибо ... |
| 25.01.2013, 13:51 |
ListBox
Уважаемые коллеги , неуж-то нет решения ? ... |
| 28.01.2013, 13:06 |
ListBox
dima-k5, Если нужно выбрать определенный файл из определенной папки, то почему бы не формировать список из массива, предварительно использовав ADIR() ... |
| 28.01.2013, 13:15 |
ListBox
Если бы имело место к одной папке - то да. Но задача немного другая. Например в папке JPF_Files существует множество подпапок в каждой из которых куча фото. Юзеру нужно перемещаться по всем папкам / подпапкам но ему НЕЛЬЗЯ выйти выше уровня JPF_Files ... |
| 28.01.2013, 16:16 |
ListBox
dima-k5, Задачу-то какую решаем? И почем именно ListBox? ... |
| 28.01.2013, 16:27 |
ListBox
ADIR() подпапки тоже может показать. Или можешь Scripting.FileSystemObject использовать вместо ADIR(). ... |
| 28.01.2013, 16:28 |
ListBox
Задача такова : большое количество фото, сгруппированых по определенным критериям, записаны в одну папку на сервере. GPJ файлы есть фрагменты фотографий готовых изделий (норма и брак). Каждое изделие имеет свой арт.№№ Задача для Админа софта - "закрепить " к каждому готовому изделию соответствующие фото с описанием причин возникновения брака , способов их решения и тп. и тд. Как один из вариантов навигации по папкам / подпапкам и выбора файлов ,был выбран ListBox... ... |
| 28.01.2013, 16:37 |
ListBox
Как вариант - перехватывать действия пользователя и в случае выхода за разрешенную папку принудительно возвращать обратно. Как сделать - не знаю, не сталкивался. В Valid() может проверить и .F. вернуть, или в InteractiveChange() анализировать. Вобщем надо EventTrack`ером посмотреть какие события отрабатывают и в них перехватывать. ... |
| 28.01.2013, 16:45 |
ListBox
В принципе и я того же мнения - просто думал может чё из стандартных свойств ListBox пропустил и не смог найти. Всем спасибо и удачного Дня ! ... |
| 28.01.2013, 16:49 |
ListBox
dima-k5, Подмапить пользователю эту папку, например как диск Q и пусть он в ней шарится ... |
| 28.01.2013, 16:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583194]: |
268ms |
45ms |
| others: | 200ms |
| total: | 556ms |
