вопрос по SCAN
Помогите пожалуйста! Есть курсор, к которому применяю фильтр по возрасту: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Затем командой SCAN ... ENDSCAN данные из курсора myCurs передаю в Word. Но при передаче фильтр не учитывается!!! Как сделать, чтобы передавались отфильтрованные записи? ... |
| 29.01.2013, 14:02 |
вопрос по SCAN
mosalovaЗатем командой SCAN ... ENDSCAN данные из курсора myCurs передаю в Word. Но при передаче фильтр не учитывается!!! Как сделать, чтобы передавались отфильтрованные записи? Не может быть. Либо фильтр изначально не устанавливается либо где-то позже убирается Код: sql 1. ... |
| 29.01.2013, 14:13 |
вопрос по SCAN
mosalovaЗатем командой SCAN ... ENDSCAN данные из курсора myCurs передаю в Word. Но при передаче фильтр не учитывается!!! Как сделать, чтобы передавались отфильтрованные записи?Включите в SCAN содержание фильтра, например : Код: plsql 1. IF ... ENDIF тут, видимо, тоже потребуется... ... |
| 29.01.2013, 14:17 |
вопрос по SCAN
Посмотреть какой фильтр стоит можно так Код: sql 1. 2. вставь этот код после установки фильтра и перед сканом. PS Если используется SELECT из myCurs, то он игнорирует фильтр. ... |
| 29.01.2013, 14:21 |
вопрос по SCAN
mosalovaПомогите пожалуйста! Есть курсор, к которому применяю фильтр по возрасту: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Затем командой SCAN ... ENDSCAN данные из курсора myCurs передаю в Word. Но при передаче фильтр не учитывается!!! Как сделать, чтобы передавались отфильтрованные записи?А тут у вас Код: plsql 1. не хватает, чтобы фильтр заработал. ... |
| 29.01.2013, 14:22 |
вопрос по SCAN
Jonny540 Код: plsql 1. не хватает, чтобы фильтр заработал. Это не обязательно для SCANа ... |
| 29.01.2013, 14:28 |
вопрос по SCAN
Dima T, установила фильтр Код: sql 1. сделала после установки фильтра Код: sql 1. 2. у меня выдало myCurs.age <= praget что теперь? ... |
| 29.01.2013, 14:40 |
вопрос по SCAN
mosalovaчто теперь? Я же написал еще перед сканом проверить. Или скан сразу же начинается? В приведенном примере не видно. ... |
| 29.01.2013, 14:45 |
вопрос по SCAN
Dima T, команда Код: sql 1. производилась в дочерней форме, в которой при ее закрытии стояло Код: sql 1. что сбрасывало все фильтры. поставила Код: sql 1. и при выполнении команды СКАН пошло в Word то, что нужно. Но как правильно передавать управление между родительской и дочерней формами? Код: sql 1. правильно или нет? ... |
| 29.01.2013, 16:12 |
вопрос по SCAN
С фильтрами никогда не работал, всегда выбирал в курсор показываемые данные в грид, для редактирования записи отдельная форма, применительно к Вашему случаю: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. и в скане выводить содержимое myCurs1, при закрытии формы уничтожать myCurs1. ... |
| 29.01.2013, 16:37 |
вопрос по SCAN
mosalovaНо как правильно передавать управление между родительской и дочерней формами?Если вы дочернюю форму вызываете командой DO FORM, то там есть еще опция WITH, где можно передать параметры. Ну или через глобальные переменные, что не всегда есть хорошо. :) ... |
| 29.01.2013, 16:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583191]: |
162ms |
44ms |
| others: | 205ms |
| total: | 457ms |
