Экспорт в *.xls
При экспорте запроса с базы на FoxPro 9.0 в exel файлик, выходной формат 2.1 (92-й офис) или 5.0 ('95-й офис). Вопрос в следующем. Достаточно будет установить Service Pack 1,2 на FoxPro для сохранения в более современных форматах exel или нужно копать глубже? Если глубже, то подскажите где, пожалуйста. ... |
| 29.01.2013, 17:30 |
Экспорт в *.xls
Зачем вам экспорт в новые форматы? Чем они отличаются от старых? ... |
| 29.01.2013, 17:48 |
Экспорт в *.xls
Тем что старые форматы не поддерживаются ПО в моей компании. Только все что выше 97-го формата ... |
| 29.01.2013, 17:52 |
Экспорт в *.xls
В каком смысле не поддерживаются? Они не открываются Excel-ем? ... |
| 29.01.2013, 17:55 |
Экспорт в *.xls
Можно просто экспортировать в CSV (или любой нужный DELIMITED WITH), а затем открыть любым Excel... ... |
| 29.01.2013, 17:55 |
Экспорт в *.xls
Exel-ем они открываются, не открываются специальным ПО (Программным обеспечением) в моей компании. ПО в сфере обработки, анализа, статистики и т.п. ... |
| 29.01.2013, 17:59 |
Экспорт в *.xls
Тогда обычным экспортом - никак. ... |
| 29.01.2013, 18:01 |
Экспорт в *.xls
Если бы файлов было 5-10 шт, я не поднимал бы вопрос, но их каждую неделю более 300 шт и пересохранять вручную...страшно ... |
| 29.01.2013, 18:03 |
Экспорт в *.xls
Напишите процедуру и через CreateObject открывайте их Excel-ем и пересохраняйте или делайте то же самое на VBA. VBA пересохранит 300 файлов за пару минут. ... |
| 29.01.2013, 18:13 |
Экспорт в *.xls
Ари777, Ну тогда попробуйте пошаманить: 1. экспорт в формат excel-95 2. открыть (можно не показывать на экране) из excel-2003/2007 3. "сохранить как" в нужном вам формате. Это все достаточно просто. Удачи! ... |
| 29.01.2013, 18:17 |
Экспорт в *.xls
FfffffffffffffffНапишите процедуру и через CreateObject открывайте их Excel-ем и пересохраняйте или делайте то же самое на VBA. VBA пересохранит 300 файлов за пару минут. +1 Если проблема только в том что какая-то прога не может открыть, то просто открывать экселем и сохранять в свежем формате. Изначально советую сохранять в чем угодно только не XLS или XL5, т.к. это древние форматы и там ограничение на количество строк 16384 если не ошибаюсь. ... |
| 29.01.2013, 19:22 |
Экспорт в *.xls
Сделал через CreateObject. Удобно :) Спасибо И еще 1 вопрос. При добавлении в базу через "append from <текстовый файл> delimited with tab", в диспетчере показывает, что FP использует более 400 мб оператвки (размер самого txt файла - 110 мб). После команды CLEAR ALL размер приложения не уменьшается, как правильно почистить память? (кроме банального закрытия) ... |
| 29.01.2013, 19:22 |
Экспорт в *.xls
Ари777как правильно почистить память? Зачем? Какие-то проблемы из-за этого? ... |
| 29.01.2013, 19:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583189]: |
411ms |
55ms |
| others: | 213ms |
| total: | 713ms |
