Названия месецов по русски
Здравствуйте. У меня такой вопрос. В отчете есть поле месяц, и он туда ставиться командой CMONTH(DATE()), но название месяца отображается по английски, как сделать так что бы оно было русским? Помню как то давно месяца 3-4 назад я это уже делал, но как я совершено не помню. ... |
| 14.12.2012, 07:28 |
Поставить русский рантайм. Или использовать самописную функцию перевода n Month в c Month ... |
| 14.12.2012, 07:56 |
БерезовскийПоставить русский рантайм. А как можно поподробнее, как мне помниться я это делал без подключения чего либо. ... |
| 14.12.2012, 08:16 |
Mihail3, vfp9rrus.dll кинуть в папку с программой. ... |
| 14.12.2012, 08:37 |
tanglir, Спасибо, а другого способа нет?, я как то по другому делал просто. Но в любом случае спасибо за помощь) ... |
| 14.12.2012, 08:44 |
Mihail3tanglir, Спасибо, а другого способа нет?, я как то по другому делал просто. Но в любом случае спасибо за помощь)Ну держи UDF :) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 14.12.2012, 08:49 |
Jonny540, Спасиб) ... |
| 14.12.2012, 08:50 |
Jonny540Mihail3tanglir, Спасибо, а другого способа нет?, я как то по другому делал просто. Но в любом случае спасибо за помощь)Ну держи UDF :) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Я бы еще добавил чтоб ошибок не возникало: Код: sql 1. ... |
| 14.12.2012, 16:33 |
Dima TJonny540пропущено... Ну держи UDF :) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Я бы еще добавил чтоб ошибок не возникало: Код: sql 1. Ну уж если совсем по большому счету, то и Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 14.12.2012, 16:46 |
Мартобря это то что надо, особенно при склонении.... или спряжении....вобщем не в пятницу вопрос.. вот опохмелимся.... ... |
| 14.12.2012, 18:50 |
BMJ, самый простой способ: SET DATE LONG только, желательно, не забывать возвращать значение на исходное ... |
| 17.12.2012, 09:47 |
ArgonS, о да чудо))) ... |
| 18.12.2012, 07:43 |
ArgonSсамый простой способ: SET DATE LONG Как только автор поставит свое приложение на англоязычной Windows у него снова появится тот же самый вопрос. Это еще не считая необходимости дополнительно "выковыривать" название месяца из полученной строки. Самый правильный способ в данном случае - это именно собственная функция. Решение проблемы через настройки и внешние библиотеки - не надежно. ... |
| 18.12.2012, 11:45 |
Вроде на функцию не тянет: #DEFINE ENUM_MONTH 'Январь,Февраль,Март,Апрель,Май,Июнь,Июль,Август,Сентябрь,Октябрь,Ноябоь,Декабрь' RETURN GETWORDNUM(ENUM_MONTH,tnMonth,',') ... |
| 04.01.2013, 18:16 |
Mihail3Здравствуйте. У меня такой вопрос. В отчете есть поле месяц, и он туда ставиться командой CMONTH(DATE()), но название месяца отображается по английски, как сделать так что бы оно было русским? Помню как то давно месяца 3-4 назад я это уже делал, но как я совершено не помню. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. В отчёте вместо СMONTH(DATE()) проставить ALLOWMES(DATE()). ... |
| 04.01.2013, 20:34 |
GETWORDNUM('январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь',MONTH(дата)) по-моему сама элегантность. Дарю! ... |
| 05.01.2013, 07:26 |
Людмila, ага красивый код ... |
| 01.02.2013, 10:48 |
Mihail3Людмila, ага красивый кодТолько вот не для всех версий... ... |
| 01.02.2013, 10:56 |
нашел подобное в книге visual foxpro в подлинике Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.02.2013, 15:11 |
Я опять о том, что писал. Как сегодня с прописью? т.е не 01 февраль, а февралЯ 2013. Тут не хватит, правда, красивого кода, еще напильник нужен. ... |
| 01.02.2013, 17:35 |
BMJЯ опять о том, что писал. Как сегодня с прописью? т.е не 01 февраль, а февралЯ 2013. Тут не хватит, правда, красивого кода, еще напильник нужен. Напишите строку 'января, февраля ...' ... |
| 01.02.2013, 18:52 |
sg12BMJЯ опять о том, что писал. Как сегодня с прописью? т.е не 01 февраль, а февралЯ 2013. Тут не хватит, правда, красивого кода, еще напильник нужен. Напишите строку 'января, февраля ...' Разумеется, но теряется универсальность, например отчёт за "январь", а данные на 15 января. Я к этому подводил. ... |
| 01.02.2013, 21:29 |
BMJ... теряется универсальность, например отчёт за "январь", а данные на 15 января. Я к этому подводил.Кто мешает немного подправить эту 13862384 процедуру? Например, так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Для ранних версий - двумерный массив. ... |
| 02.02.2013, 05:25 |
Jonny540BMJ... теряется универсальность, например отчёт за "январь", а данные на 15 января. Я к этому подводил.Кто мешает немного подправить эту 13862384 процедуру? Например, так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Для ранних версий - двумерный массив. А теперь вопрос на засыпку. Что мешает добавить в эту процедуру еще и дни недели: "Понедельник,Вторник, ..."? ... |
| 02.02.2013, 09:04 |
sg12, Не изобретайте сущностей свех необходимости Особенно круто названия дней недели будут смотреться в процедуре именования месяцев... С третьей стороны, как представлю себе, когда это может понадобиться: "Сего дня, втарога четверга котября месяца..." ... |
| 02.02.2013, 09:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583182]: |
67ms |
77ms |
| others: | 237ms |
| total: | 433ms |
