Ссылка на документ Word
здравствуйте.Возник вопрос,как сделать так,чтобы при нажатии по кнопке открывался вордовский документ,находящийся в папке с программой.Заранее спасибо друзья ... |
| 27.01.2010, 13:01 |
Игарехаздравствуйте.Возник вопрос,как сделать так,чтобы при нажатии по кнопке открывался вордовский документ,находящийся в папке с программой.Заранее спасибо друзья Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 27.01.2010, 14:05 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.01.2010, 14:29 |
СПАСИБО все получилось.Еще небольшой вопросик как сделать если мне нужно вставить данные из двух текстовых полей формы.Например данные из поля адрес и данные из поля номер дома ... |
| 27.01.2010, 14:55 |
Игорь Горбонос, ShellExecute запускает прложение и не ожидает его завершения. А эт не всегда есть удачно. ... |
| 06.02.2013, 18:17 |
glamisИгорь Горбонос, ShellExecute запускает прложение и не ожидает его завершения. А эт не всегда есть удачно. Зато не надо заморачиваться если стоит опенофис. Да и ожидать закрытие ворда тоже не самое удачное решение. ... |
| 06.02.2013, 18:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583176]: |
151ms |
37ms |
| others: | 229ms |
| total: | 461ms |
