Последовательность выполнения команд программы
Коллеги! Пусть некоторая программа написанная на VFP состоит из нескольких команд К(1), К(2), ..., К(i), К(i+1), ..., К(n). Как сделать так, чтобы команда К(i+1) начинала выполняться только после окончания выполнения команды К(i) ? Почему-то я стал замечать, что иногда предыдущая команда еще не выполнилась, а следующая уже начала выполняться. ... |
| 22.02.2013, 00:29 |
Наблюдала подобную картину, когда после команды связанной с копированием файла следующая команда обращалась уже к скопируемому файлу - так вот она говорила, что файл не найден! по всей видимости он не успевал прописаться на новом месте поставила между этими сомандами что-то типа this.Parent.Command1.Enabled=.F. и прошло. ... |
| 22.02.2013, 01:18 |
UAPКоллеги! Пусть некоторая программа написанная на VFP состоит из нескольких команд К(1), К(2), ..., К(i), К(i+1), ..., К(n). Как сделать так, чтобы команда К(i+1) начинала выполняться только после окончания выполнения команды К(i) ? Почему-то я стал замечать, что иногда предыдущая команда еще не выполнилась, а следующая уже начала выполняться. Фокс однопоточный, пока одна команда не отработала другая не начинает выполнятся. Команда может вообще не отработать если включена автообработка ошибок, например Код: sql 1. тогда ошибка просто проигнорируется, строка не отработает и будет выполнятся следующая. Игнорированием ошибок злоупотреблять не стоит. Какая конкретная строка не отрабатывает? ... |
| 22.02.2013, 07:36 |
ЛюдмilaНаблюдала подобную картину, когда после команды связанной с копированием файла следующая команда обращалась уже к скопируемому файлу - так вот она говорила, что файл не найден! Проблемы с файлами из-за кэша виндовса. Начал замечать подобное на W7, тот же код в XP работал без проблем. Что-то перемудрил MS с оптимизацией файлового кэша. Лечится командой Код: sql 1. ... |
| 22.02.2013, 07:46 |
Dima TФокс однопоточный, пока одна команда не отработала другая не начинает выполнятся.Да, но, помнится, тот же copy file при работе с дискетами такое вытворял сплошь и рядом, если доп. проверок не ставить. Dima TНачал замечать подобное на W7Да уж, и впрямь "всё новое - это хорошо забытое старое" ... |
| 22.02.2013, 08:27 |
tanglirDima TНачал замечать подобное на W7Да уж, и впрямь "всё новое - это хорошо забытое старое" Там еще круче есть мистика: начитался в инете про оптимизацию ключами в реестре, переключил в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters в ноль EnablePrefetcher и EnableSuperfetch и начались паранормальные явления с файловыми операциями. Даже FLUSH не помог. Сохранил файл и он исчез. После перезапуска проги виден становится. А ключики эти якобы отключают предварительное кэширование часто используемых программ. Везде советуют ставить 0 при использовании SSD-винтов. У меня правда винт обычный. ... |
| 22.02.2013, 08:49 |
Коллеги! У меня ситуация вот какая. Мне нужно сделать нечто похожее на слайд шоу. Для этого на форме есть Oleboundcontrol и Grid. По Grid ходит указатель, а в Oleboundcontrol отображается соответствующий записи таблицы файл. Переходить на следующую запись нужно только после того, как в Oleboundcontrol отобразится соответствующий файл и немного там побудет. Я никак не могу "синхронизировать" этот процесс. Программа кувыркается. Как "поймать" момент завершения отрисовки. Может быть у Oleboundcontrol есть свойство, анализируя которое можно установить этот момент? ... |
| 22.02.2013, 15:07 |
UAP, файлы какого типа? картинки? если картинки, то может с помощью Image показывать? ... |
| 22.02.2013, 18:17 |
UAPПо Grid ходит указатель, а в Oleboundcontrol отображается соответствующий записи таблицы файл. При помощи цикла? В смысле, программно, а не пользователь нажимает кнопки? Тогда после перемещения на новую запись дай команду DoEvents Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Опция Force иногда нужна, а иногда - нет. До сих пор не понял, в каких случаях надо, а когда - нет Дело в том, что методы отрисовки формы или ее объектов (refresh()) имеют самый низкий приоритет. Они ставятся в конец стека вызовов всех событий. В результате, у тебя отработает отрисовка только по окончании цикла. По сути, только для последней записи. А команда DoEvents заставит выполниться вообще все события, которые оказались в стеке вызова. В том числе и методы отрисовки формы. ... |
| 22.02.2013, 19:06 |
ВладимирМдай команду DoEvents Настоятельно НЕ рекомендую так делать. DoEvents исполняет все события приложения, если юзер куда ткнул мышью, то это начинает отрабатывать и тут надо уже отслеживать чтоб эта обработка не нагадила своими изменениями той которая DoEvents вызвала. ... |
| 22.02.2013, 19:13 |
Dima TВладимирМдай команду DoEvents Настоятельно НЕ рекомендую так делать. DoEvents исполняет все события приложения, если юзер куда ткнул мышью, то это начинает отрабатывать и тут надо уже отслеживать чтоб эта обработка не нагадила своими изменениями той которая DoEvents вызвала. Читаем постановку задачи UAPУ меня ситуация вот какая. Мне нужно сделать нечто похожее на слайд шоу По сути, он "фильму" крутит на экране путем перебора записей. Поэтому отлов нажатий мыши пользователя будет уместен. Надо же иметь возможность прервать это безобразие ... |
| 22.02.2013, 20:07 |
Уважаемые коллеги! Уточняю постановку задачи. 1. Типы файлов для отображения самые различные - не обязательно картинки. Упоминание термина "Слайд шоу" не совсем точно, но частично отражает суть дела. Поэтому для показа DOC, XLS, PDF и т.д. я использую APPEND GENERAL ... FROM ... для текущей записи таблицы. Затем поле типа GENERAL вычищается а таблица пакуется. 2. Показ изображений ведется в цикле SCAN ... ENDSCAN. 3. Прерывание процесса показа НЕ планируется (но сделать нужно для порядка). ... |
| 23.02.2013, 01:55 |
Заставить быстрее работать ворд, эксель и т.д. ты не сможешь, именно они запускаются для показа файла. Как могут так и успевают. Делай скриншоты и показывай картинки если надо быстрее. Реально сейчас происходит следующее: для XLS файла запускается эксель, читает файл и показывает. При этом фокс не дожидается окончания показа. Запустился эксель и фокс дальше занимается своими делами, в это время эксель параллельно читает файл и показывает. Как вариант можешь таймер использовать, но проблемы это не решит, если не хватает времени - надо увеличивать паузы или показывать заранее заготовленные картинки. ... |
| 23.02.2013, 21:59 |
UAPКоллеги! Пусть некоторая программа написанная на VFP состоит из нескольких команд К(1), К(2), ..., К(i), К(i+1), ..., К(n). Как сделать так, чтобы команда К(i+1) начинала выполняться только после окончания выполнения команды К(i) ? Почему-то я стал замечать, что иногда предыдущая команда еще не выполнилась, а следующая уже начала выполняться. Код: sql 1. 2. 3. 4. И как тут команда K(i+1) сможет обогнать команду K(i) ? ... |
| 24.02.2013, 08:30 |
Уважаемый reware! Пожалуйста, объясните более подробно свое решение. Я проверял решение ВладимираМ. Очень заманчиво! Получается неплохо. Но нет полной уверенности. Команда DoEvents [Force] очень плохо описана в документации. Каждый знает ощущение уверенности в программе, а его нет. Нет кайфа от программы ... ... |
| 24.02.2013, 12:56 |
UAPУважаемый reware! Пожалуйста, объясните более подробно свое решение. ... Ах это даже решение ... А как обьяснять ? Гхм, ну вот вызывается тупо одна команда, потом вторая, третья. При некоем результате первой команды (или без такового) соответственно либо через IF либо DO CASE делать ветку на нужный кусок кода. ... |
| 24.02.2013, 17:03 |
UAPКоманда DoEvents [Force] очень плохо описана в документации. В виндовсе весь оконный интерфейс построен на сообщениях. Что-то произошло - виндовс шлет сообщение. Т.е. сообщение - нажатие кнопки клавиатуры/мыши, перемещение мыши, команды на перерисовку окна при изменении размеров, инициализация приложения - последовательность сообщений, закрытие - последовательность и т.д. Все сообщения обрабатываются очередью сообщений приложения. Когда происходит выполнение кода в фоксе - обработка сообщений приостанавливается. А твои контролы требуют чтобы предназначенные им сообщения они получили. Вот это и делает команда DoEvents, она принудительно запускает обработчик сообщений. DoEvents плоха тем что могут быть сообщения внутрифоксовые и их не понятно как обрабатывать. Например: захочет пользователь твою форму закрыть, ткнет в "крестик" и как быть? Форма не может быть закрыта т.к. выполняется код внутри формы. Чтобы этого избежать, в твоем случае удобнее заменить твой код на таймер, который с заданной периодичностью будет выполнять код смены файла в контроле. Все остальное время будет работать фокс в режиме ожидания, т.е. обрабатывая все входящие сообщения ОС. Таймер, кстати, это тоже сообщение. Приложение дает задание ОС слать сообщение таймер с заданной периодичностью. PS Про обработку сообщений можешь например тут почитать . ... |
| 24.02.2013, 20:36 |
Уважаемый reware! Ваш подход к решению поставленной задачи ошибочен. ... |
| 24.02.2013, 22:53 |
Коллеги! ВладимирМ указывает: "Дело в том, что методы отрисовки формы или ее объектов (refresh()) имеют самый низкий приоритет. Они ставятся в конец стека вызовов всех событий. В результате, у тебя отработает отрисовка только по окончании цикла. По сути, только для последней записи. А команда DoEvents заставит выполниться вообще все события, которые оказались в стеке вызова. В том числе и методы отрисовки формы". Я вчитываюсь и вдумываюсь в цитату. И у меня возникают вопросы. 1. Поставить в КОНЕЦ стека это фактически поставить в очередь? 2. Можно ли быть уверенным, что в конец стека задания ставятся в естественной последовательности, а именно: в той же последовательности, что и в исходной программе? ... |
| 24.02.2013, 23:06 |
UAP1. Поставить в КОНЕЦ стека это фактически поставить в очередь? в данном случае "стек" и "очередь" это одно и тоже. Правильный термин "очередь" т.к. идет обработка в порядке поступления. Подробнее тут, в середине "Алгоритм выборки сообщений из очереди потока" UAP2. Можно ли быть уверенным, что в конец стека задания ставятся в естественной последовательности, а именно: в той же последовательности, что и в исходной программе? Можно. Ставятся и обрабатываются в той последовательности, в которой поступают. Только учти что приложение при обработке сообщений может слать новые сообщения само себе, в т.ч. использовать таймеры, которые тоже сообщения, приходящие с заданной периодичностью. Поэтому если надо обработку всех сообщений, то лучше использовать таймер. Только тут надо учесть такой момент что сообщение для таймера ставится в очередь с заданной периодичностью, но обрабатывается в порядке очереди, т.е. если очередь долго обрабатывалась, то может оказаться что накопилось несколько сообщений таймера и тогда они будут обработаны друг за другом без какой-либо паузы. Пример oTimer.Timer() Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Таймер тебе чем не подходит? ... |
| 25.02.2013, 07:25 |
Уважаемый Dima T! Не хочется использовать таймер, поскольку никогда не знаешь сколько времени нужно для отработки фрагмента. С другой стороны, сегодня с помощью DoEvents удалось привести программу в порядок. Работает программа неплохо. Дальнейшее тестирование покажет, насколько решение оказалось удачным. ... |
| 25.02.2013, 23:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583151]: |
134ms |
47ms |
| others: | 223ms |
| total: | 443ms |
