Таблица не читается...
Добрый день! Прошу совета.. Программа написана в VFP 5.0. Раз в месяц часть таблиц копируется в архив, а в остальных - меняется дата в соответствии с номером месяца и года. В январе произошло следующее. Копирование прошло без проблем, однако затем выяснилось, что в таблицах архивах - данные есть, однако в программе они не видны. Частично проблема решилась путем "ручного" копирования записей из предыдущего месяца. Однако, необходимо найти причину сбоя, так как есть таблицы, которые также содержат данные, а в программе не видны..И взять эти данные из предыдущего месяца не получается..Если есть идеи - буду благодарна.. Переиндексация таблиц не помогла...((( ... |
| 26.02.2013, 14:57 |
Sneginka77Копирование прошло без проблем, однако затем выяснилось, что в таблицах архивах - данные есть, однако в программе они не видны.( Переведите на русский, что значит "в таблицах архивах - данные есть, однако в программе они не видны". ... |
| 26.02.2013, 15:04 |
reware, Открываешь таблицу в VFP командой browse - данные есть.. Запускаешь exe-файл - данных нет...Чертовщина какая-то... ... |
| 26.02.2013, 15:16 |
может индексирование не индексировало эту таблицу. На всякий случай: Код: sql 1. 2. если и дальше нет - разбираться с программой. Скорее всего какие-то настройки есть что показывать. ... |
| 26.02.2013, 15:19 |
И убедится что EXE открывает именно этот файл. Для этого просто его убрать куда-нибудь в сторону, если EXE будет работать дальше - искать одноименный файл в других папках программы. ... |
| 26.02.2013, 15:21 |
Dima T, Спасибо! )) ... |
| 26.02.2013, 15:26 |
Увы, ничего не помогло.. Переиндексировала уж ..Настройки проверила.. (( Спасибо за желание помочь.. ... |
| 26.02.2013, 18:08 |
Sneginka77Добрый день! Прошу совета.. Программа написана в VFP 5.0. Раз в месяц часть таблиц копируется в архив, а в остальных - меняется дата в соответствии с номером месяца и года. В январе произошло следующее. Копирование прошло без проблем, однако затем выяснилось, что в таблицах архивах - данные есть, однако в программе они не видны. Частично проблема решилась путем "ручного" копирования записей из предыдущего месяца. Однако, необходимо найти причину сбоя, так как есть таблицы, которые также содержат данные, а в программе не видны..И взять эти данные из предыдущего месяца не получается..Если есть идеи - буду благодарна.. Переиндексация таблиц не помогла...((( Это произошло в январе 2013 года? А в январе 2012 года задача функционировала и не было проблем? Не было ли ошибки с изменением дат в массивах? Может в программе как-то обрабатывается текущая дата и "начудили" в алгоритме при смене года? ... |
| 27.02.2013, 12:45 |
Да нет.. Раньше было нормально.. Вирус словили... (( ... |
| 28.02.2013, 12:58 |
Sneginka77, А, может, эти записи помечены на удаление? Если в ехе прописано SET DELETED, то они и не видны. А Фокс показвает... ... |
| 28.02.2013, 15:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583141]: |
79ms |
32ms |
| others: | 230ms |
| total: | 379ms |
