Group by в запросе
Доброго времени суток! Столкнулся вот с какой задачей: Есть таблица (в данном случае курсор ‘oldcurskva’), надо сформировать новый курсор (‘curskva’) с теми же полями ну и построчно просуммировать два поля (plkuh,plpod) в новое поле spodsob. Количество полей в ‘curskva’ плавающее, но эти 2 поля есть всегда. Задача довольно простая, но все упирается в выражение для GROUP BY, потом “пихаю” его в макроподстановку, получаю следующее: * Формирую выражение для GROUP BY (не знаю, как по-другому) kolpoley=FCOUNT('oldcurskva') strokapolei='' FOR i=1 TO kolpoley strokapolei=strokapolei+ALLTRIM(STR(i)) IF i<>kolpoley strokapolei=strokapolei+',' ENDIF ENDFOR * SELECT uu.*,CAST(SUM(uu.plkuh+uu.plpod) AS Numeric(5,1)) AS spodsob ; FROM oldcurskva uu GROUP BY &strokapolei INTO CURSOR curskva READWRITE Самое интересное, если установить SET ENGINEBEHAVIOR 70, весь этот «макроподстановочный формирователь» не нужен. Но использование подобной установки (SET ENGINEBEHAVIOR …) крайне нежелательно. Да и без макроподстановок лучше обойтись. (В статье Владимира Максимова макроподстановки подвергаются жесткой критике, в целом я с ним согласен.) Есть ли более изящное решение данной проблемы? ... |
| 09.03.2013, 11:21 |
Group by в запросе
По-хорошему надо просто перечислить поля вместо макроподстановки. Код: sql 1. 2. И не изобретать велосипед с квадратными колесами. ... |
| 09.03.2013, 15:34 |
Group by в запросе
Pulsar_pЕсть таблица (в данном случае курсор ‘oldcurskva’), надо сформировать новый курсор (‘curskva’) с теми же полями ну и построчно просуммировать два поля (plkuh,plpod) в новое поле spodsob. Если задача стоит именно так, то зачем вообще GROUP BY ? Суммирование двух полей одной записи это "+" а не SUM() Код: sql 1. 2. ... |
| 09.03.2013, 15:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583126]: |
154ms |
44ms |
| others: | 210ms |
| total: | 452ms |
