Кракозябры при запуске exe
Всем доброго времени суток! Моя exe-шка сначала работала нормально - отображала русские буквы верно (только если при запуске exe открыто окно FoxPro, то отображались кракозябры). Теперь по непонятным причинам вместо русских букв отображаются кракозябры (даже если окно FoxPro закрыто). Какие есть мнения по исправлению данной проблемы? ... |
| 18.03.2013, 14:23 |
Прикрепляю скриншот ... |
| 18.03.2013, 14:25 |
Для начала прочти Часть букв при вводе заменяются латинскими ... |
| 18.03.2013, 14:27 |
Попробовал создать файл config.fpw и прописать там codepage=866 (exe-шка использует prg-файлы в кодировке 866). Теперь при запуске выскакивает сообщение "Файл <имя еxe-файла> не существует" ... |
| 18.03.2013, 14:48 |
9IKOBВсем доброго времени суток! Моя exe-шка сначала работала нормально - отображала русские буквы верно (только если при запуске exe открыто окно FoxPro, то отображались кракозябры). Теперь по непонятным причинам вместо русских букв отображаются кракозябры (даже если окно FoxPro закрыто). Какие есть мнения по исправлению данной проблемы? А перекомпилировать ехе нельзя? ---------------------------------------------- ОС и Fox какие? И вот так прям ни с того, ни с сего появилась "псевдографика"? Операционка не менялась? Ничего не менялось? ... |
| 18.03.2013, 20:37 |
9IKOBПопробовал создать файл config.fpw и прописать там codepage=866 (exe-шка использует prg-файлы в кодировке 866). Теперь при запуске выскакивает сообщение "Файл <имя еxe-файла> не существует" А может быть в DBF-файлах нет указания на кодовую страницу (т.е. 30-й по порядку содержит 0)? Что стоит в Ваших файлах в 30 байте заголовка? ... |
| 18.03.2013, 20:46 |
pioner-v9IKOBПопробовал создать файл config.fpw и прописать там codepage=866 (exe-шка использует prg-файлы в кодировке 866). Теперь при запуске выскакивает сообщение "Файл <имя еxe-файла> не существует" А может быть в DBF-файлах нет указания на кодовую страницу (т.е. 30-й по порядку содержит 0)? Что стоит в Ваших файлах в 30 байте заголовка?Ребята, Вы видели скрин? Где Вы там увидели инфу из таблиц? Какие к лешему байты кодировок и прочая, когда сбит или шрифт, или какие-то еще настройки винды, отвественные за правильное отображение символов. ... |
| 18.03.2013, 23:05 |
Если всё было нормально, но в какой-то момент стали отображаться кракозябры, то надо найти этот момент и исправить... в данном случае попробуйте поставить в Windows(не знаю какой XP или 7, чтоб говорить конкретно) класическую схему окна.... ... |
| 19.03.2013, 05:46 |
ОС Windows XP Professional, Visual FoxPro 9.0. В таблицах установлена верная кодировка, к тому же открытия таблиц при запуске программы ещё происходит. Проблема появилась при незначительном изменении кода (к кодировке отношения никакого не имеет) и перестроения exe. У меня возникла такая мысль: а есть ли кодировка у самого exe-шника? Или она бывает только у текстовых файлов и таблиц? ... |
| 19.03.2013, 08:13 |
Сейчас запустил ещё раз этот exe - теперь как и раньше - если при запуске закрыто главное окно Visual FoxPro, то русские буквы отображаются нормально; если открыто - см. скриншот. Ерунда какая-то! ... |
| 19.03.2013, 08:25 |
9IKOB, а CPCURRENT() (или SET('CPCOMPILE')) что выдает? ... |
| 19.03.2013, 08:48 |
GermanGM9IKOB, а CPCURRENT() (или SET('CPCOMPILE')) что выдает? 1251 ... |
| 19.03.2013, 09:07 |
Sergey Sizovpioner-vпропущено... А может быть в DBF-файлах нет указания на кодовую страницу (т.е. 30-й по порядку содержит 0)? Что стоит в Ваших файлах в 30 байте заголовка?Ребята, Вы видели скрин? Где Вы там увидели инфу из таблиц? Какие к лешему байты кодировок и прочая, когда сбит или шрифт, или какие-то еще настройки винды, отвественные за правильное отображение символов. Я встречал программы, когда тексты сообщений и наименования пунктов меню брались из dbf-файлов. Поэтому высказал такое предположение. Мне же неизвестно как построено приложение. Если все в тексте программы, тогда данное предположение DBF-файлы здесь, действительно, не причем... ... |
| 19.03.2013, 09:50 |
9IKOBСейчас запустил ещё раз этот exe - теперь как и раньше - если при запуске закрыто главное окно Visual FoxPro, то русские буквы отображаются нормально; если открыто - см. скриншот. Ерунда какая-то! Темы Windows не настроены? Специфических шрифтов в этих темах нет? ... |
| 19.03.2013, 12:37 |
ВладимирМ9IKOBСейчас запустил ещё раз этот exe - теперь как и раньше - если при запуске закрыто главное окно Visual FoxPro, то русские буквы отображаются нормально; если открыто - см. скриншот. Ерунда какая-то! Темы Windows не настроены? Специфических шрифтов в этих темах нет? Тема стандартная - "Windows XP". Шрифты тоже не менялись. ... |
| 19.03.2013, 13:36 |
Както связано с настройками ярлыка. Толи шрифты поменялись,толи размерность ярлыка. За давностью лет и привычкой работать в полноэкранном режиме подробностей непомню ... |
| 19.03.2013, 23:05 |
9IKOBПроблема появилась при незначительном изменении кода (к кодировке отношения никакого не имеет) и перестроения exe. У меня возникла такая мысль: а есть ли кодировка у самого exe-шника? Или она бывает только у текстовых файлов и таблиц? У самого EXE кодировки нет. Более того, нет кодировки и у текстовых файлов (PRG). Однако тут может быть проблема в том, какая именно кодовая страница была текущей на момент внесения изменений. 1. Проверьте кодовую страницу у всех фалов, включенных в проект: Project \ Project info \ закладка Files \ нажать кнопку "Update Native Code Pages" Нажать кнопку надо для обновления информации. Зачастую, в списке отображается не то, что есть на самом деле. Кнопка обновляет информацию и показывает реальное положение дел. Для текстовых фалов и PRG изменить кодовую страницу можно прямо в списке: правой клавишей мыши \ Code Page. Для таблиц (форм, библиотек классов, отчетов и макетов меню) только через CPZERO.PRG 2. Убедитесь, что на момент компиляции EXE текущей кодовой страницей была 1251. Выполните полную перекомпиляцию всех файлов проекта: Поставить птичку "Recompile All Files" Возможно, на момент внесения "незначительного изменения" текущая кодовая страница оакзалась отличной от 1251. ... |
| 21.03.2013, 12:15 |
ВладимирМ, У меня в проекте присутствуют только текстовые prg-файлы с кодировкой 866. Может мне попробовать установить текущей кодовую страницу 866 и перестроить exe? Каким образом можно изменить текущую кодовую страницу? ... |
| 21.03.2013, 13:32 |
Текущую кодовую страницу можно установить только и исключительно при помощи файла Config.fpw (это обычный текстовый файл), если указать в нем строку CODEPAGE=866 В данном случае файл конфигурации нужен не для готового EXE, а для среды разработки. Проверить, какой именно файл конфигурации используется можно командой Код: sql 1. Правила подключения файла конфигурации точно такие же, как и для готового EXE. Только для среды разработки в качестве EXE выступает файл VFP9.exe Кстати, а в готовом EXE файл конфигурации используется? Насколько я понимаю, у Вас кодовая страница приложения должна быть 866, вместо стандартной 1251. ... |
| 21.03.2013, 14:30 |
ВладимирМ, 9IKOBПопробовал создать файл config.fpw и прописать там codepage=866 (exe-шка использует prg-файлы в кодировке 866). Теперь при запуске выскакивает сообщение "Файл <имя еxe-файла> не существует" Как быть с этим? ... |
| 21.03.2013, 15:24 |
9IKOBВладимирМ, 9IKOBПопробовал создать файл config.fpw и прописать там codepage=866 (exe-шка использует prg-файлы в кодировке 866). Теперь при запуске выскакивает сообщение "Файл <имя еxe-файла> не существует" Как быть с этим? Это значит две вещи 1. Имя файла написано по русски 2. На момент компиляции текущая кодовая страница отличалась от 866 Т.е. надо либо сделать имя файла по английски, либо компилировать также в кодовой странице 866. Я ведь уже говорил, что config.fpw нужен не только для готового EXE, но и для среды разработки. ... |
| 21.03.2013, 15:37 |
ВладимирМ, Установил кодовую страницу 866 и ещё раз перестроил exe. Файл называется латинскими буквами. Результат тот же. ... |
| 21.03.2013, 16:02 |
9IKOBУстановил кодовую страницу 866 и ещё раз перестроил exe. Файл называется латинскими буквами. Результат тот же. 1. Кодовая страница среды разработки или готового EXE? 2. При перестроении exe опция "Recompile all files" была установлена? 3. "Результат тот же" - это какой? Не найден файл или файл найден, но "иераглифы"? ... |
| 21.03.2013, 17:00 |
Может, просто перекодировать *.prg в CP1251? ... |
| 21.03.2013, 20:18 |
ВладимирМ9IKOBУстановил кодовую страницу 866 и ещё раз перестроил exe. Файл называется латинскими буквами. Результат тот же. 1. Кодовая страница среды разработки или готового EXE? 2. При перестроении exe опция "Recompile all files" была установлена? 3. "Результат тот же" - это какой? Не найден файл или файл найден, но "иераглифы"? 1. Кодовая страница среды разработки. 2. Опция "Recompile all files" была установлена. 3. Файл не найден. AndreTMМожет, просто перекодировать *.prg в CP1251? С помощью cpzero? ... |
| 22.03.2013, 10:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583113]: |
44ms |
| others: | 192ms |
| total: | 283ms |
