изменение структуры базы данных с индексом
Есть задача изменить структуру базы, тип данных надо поменять с Numeric на Character поля KOD_RAB, при замене в ручную сбрасывает индексы, как поменять без сброса индексов?? ... |
| 24.03.2013, 13:57 |
Обратите внимание на то, что индексное выражение - это именно выражение (например, KOD_R = FLOOR(KOD_RAB) ), возвращающее числовое значение, так что разговора о "несбросе индексов" даже не идет. По идее, индексы можно перестроить, нужно только заменить индексные выражения. Но ведь 99,99% - то, что индексные выражения строятся в коде, а не просто хранятся в компаунде, так что вам необходимо модифицировать и код программы. С другой стороны, если поле участвует не только в сортировке по некоему выражению, но, например, и просто в связях, не говоря ужеоб использовании в SQL-командах - то такая замена типа поля может привести к печальным последствиям... ... |
| 24.03.2013, 14:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583112]: |
172ms |
31ms |
| others: | 206ms |
| total: | 440ms |
