Автор изменений в форме
Коллеги, приветствую. Подскажите, есть ли в VFP8 возможность автоматически прописывать в форме автора последних изменений? Другими словами, хотелось бы знать кто из программистов последний редактировал форму. В идеале еще бы в виде истории с датой или как минимум последнего, например в свойстве tag. ... |
| 26.03.2013, 09:58 |
Встроенных средств нет. Можно взять какую-нибудь систему управления версиями. Например бесплатный TortoiseSVN там есть история, инфа кто менял, откат к предыдущему состоянию. ... |
| 26.03.2013, 10:13 |
видел в одной программе такое. это делается на уровне уникального значения записи (только при добавлении записи, правда). она формируется из даты и имени компьютера (что то построенное на SYS(0)). такое не вариант? ... |
| 26.03.2013, 12:43 |
Zloi_87 Вариант интересный, а по какому событию и куда добавляется эта запись? ... |
| 27.03.2013, 07:58 |
Zloi_87видел в одной программе такое. это делается на уровне уникального значения записи (только при добавлении записи, правда). она формируется из даты и имени компьютера (что то построенное на SYS(0)). такое не вариант? У меня была такая фишка. именно по SYS(0). Правда, она отслеживала все действия в базе самой программой - дополнение, изменение (что на что), удаление, вход-выход из документа .... Был файлик с полями дата, время, операция, sys(0), что на что менялось (при изменении) и туда автоматом вносились данные. Правда, в случае отслеживания изменения форм... Но в принципе, форма - это файл. Можно отследить внешней программой (по таймеру или как еще) дату и время модификации (при желании можно делать архивную копию). Если же будет возможность идентифицировать того, кто это сделал (по IP открывшего форму или еще как ), то как-то так... ... |
| 27.03.2013, 08:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583105]: |
133ms |
34ms |
| others: | 195ms |
| total: | 394ms |
