не появляется надпись в Tooltiptext
Есть форма свойство showtips=.T., Pageframe,на нем в Page есть Грид, в свойствах столбца и header tooltiptext="sadfa". При позиционирование на заголовке столбца, надпись не всплывает, где надо что ещё установить? ... |
| 29.03.2013, 08:26 |
Код: sql 1. ... |
| 29.03.2013, 08:36 |
Упс, невнимательно прочитал. Грид не показывает tooltiptext, он там показывает содержимое ячейки над которой мышка, и показывает только если содержимое не влазит в клетку. С хэдерами грида не разбирался. ... |
| 29.03.2013, 08:41 |
спасибо ... |
| 29.03.2013, 09:11 |
Сделанных настроек достаточно. ToolTip должен отображаться. Если все-таки не отображается, то возможны следующие причины 1. Где-то в программном коде происходит либо изменение свойства Column.Header.ToolTipText, либо ThisForm.ShowTips 2. В самой операционной системе Windows отключено отображение ToolTips. Если это так, то ToolTips не будут отображаться вообще ни в каких формах, ни для каких объектов. Чтобы это изменить, надо будет изменить значение системной переменной Код: sql 1. Но менять значение системной переменной надо в последнюю очередь. Если не найдено других путей. Для проверки, надо просто сделать тестовую форму, положить на нее любой объект и назначить для него ToolTipText. ... |
| 29.03.2013, 11:16 |
сразу же ввел команду ?_TOOLTIPTIMEOUT=-1 в дезайнере создал новыую форму в load _TOOLTIPTIMEOUT=0, showtips=.T на форме грид, если в гриде tooltiptext="sadfa", то надпись появляется, если глубже(column, header и т.д.) то не появляется... ... |
| 02.04.2013, 10:07 |
Посмотрите пример во вложении. При наведении указателя мыши на заголовок Tooltips появляется ... |
| 02.04.2013, 14:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583094]: |
142ms |
41ms |
| others: | 217ms |
| total: | 434ms |
