Переместить курсор в таблице
Добрый день. В общем такое дело. Есть таблица copms с полем pcname, где перечислен список компьютеров которые имеют доступ к одной функции в программе (неважно какая функция). Есть в программе переменная, которая хранит название компьютера. Нужно сделать так чтобы если в таблице есть компьютер совпадающий со значением переменной, то разрешить команду. В общем-то я сделал это но программа у меня всегда на первую запись переходит и все т.к. я написал go top. А КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ОНА ПРОСМАТРИВАЛА ВСЮ ТАБЛИЦУ COMPS?? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 12.04.2013, 11:11 |
Новый2013, seek/locate ... |
| 12.04.2013, 11:17 |
tanglir, можете привести пример? я так написал не находит все равно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 12.04.2013, 11:24 |
таблица не индексированная наверное seek не подойдет туда. ... |
| 12.04.2013, 11:25 |
Новый2013, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.04.2013, 11:27 |
DmGr, это все? а где же сообщение что если не найдено соответствие то ЗАПРЕЩЕНО ... |
| 12.04.2013, 11:30 |
не ищет так тоже.. на другом компе запускаю не запрещено пишет ... |
| 12.04.2013, 11:32 |
работаю в 6-м фоскпро ... |
| 12.04.2013, 11:38 |
извиняюсь, заработало ... |
| 12.04.2013, 11:41 |
Новый2013, machine_name = LOWER(TRIM(GETWORDNUM(ID(),1))) А вообще, уже не хочется помогать. Кстати, пользуйся дебагером ... |
| 12.04.2013, 11:41 |
Новый2013Добрый день. В общем такое дело. Есть таблица copms с полем pcname, где перечислен список компьютеров которые имеют доступ к одной функции в программе (неважно какая функция). Есть в программе переменная, которая хранит название компьютера. Нужно сделать так чтобы если в таблице есть компьютер совпадающий со значением переменной, то разрешить команду. В общем-то я сделал это но программа у меня всегда на первую запись переходит и все т.к. я написал go top. А КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ОНА ПРОСМАТРИВАЛА ВСЮ ТАБЛИЦУ COMPS?? Чего это, опять курсовой ? machine_name = trim(lower(substr(SYS(0),1,at("#",SYS(0))-1))) возвращает некое имя машины (там полная галиматья). Ну, есть у вас некая табла COPMS, но вопрос в том, а чего там визуально видно в поле PCNAME ? Допустим (в чём я сомневаюсь), что в COPMS перечислены компы, имеющие доступ к некой функции. И тут вступает в роль некая переменная Х, "которая хранит название компьютера". Тут как-то сразу возникает сомнение, а соответствует ли значение сей переменной с реальным именем машины (machine_name). Далее, вообще детский сад - "Нужно сделать так чтобы если в таблице есть компьютер совпадающий со значением переменной, то разрешить команду." Судя по всему, вы новичок в фоксе. Это не страшно. IF UPPER(alltrim(machine_name))==UPPER(alltrim(copms->pcname)) && разрешить команду ELSE && команду по фигу ENDIF ... |
| 13.04.2013, 07:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583078]: |
148ms |
30ms |
| others: | 194ms |
| total: | 412ms |
