UCS-2 to ANSI
Доброго всем дня и пятницы !! Проект на VFP 9.0 . Подскажитеб как лучше конвертировать текстовые файлы кодировки UCS-2 Litte Endian to ANSI ? Обычно пользуюсь Notepad ++. Можно, конечно и с его помощью - но там все вручную. Хотелось ба иметь автомат. Спасибо ... |
| 12.04.2013, 15:33 |
UCS-2 to ANSI
UCS-2 это вроде как юникод. Если так то STRCONV() тебе поможет. ... |
| 12.04.2013, 15:37 |
UCS-2 to ANSI
Забыл сказать - оригинальный текст CodePage 4103 ... |
| 12.04.2013, 15:55 |
UCS-2 to ANSI
можешь еще попробовать CPCONVERT() Код: sql 1. 2. PS В инете особо нет инфы про 4103, пишут что SAP под ней юникод понимает, если так, то STRCONV(), т.к. CPCONVERT() двухбайтовые кодировки в однобайтовые не умеет переводить. ... |
| 12.04.2013, 16:19 |
UCS-2 to ANSI
Спасибо за отклик! Но не катит. "Code page number is invalid " 4103 не понимает! PS А данные действительно из SAP. ... |
| 12.04.2013, 16:44 |
UCS-2 to ANSI
dima-k5Спасибо за отклик! Но не катит. "Code page number is invalid " 4103 не понимает! PS А данные действительно из SAP. Судя по инету 4103 не кодовая страница, а ID кодировки внутри SAP. и под этим ID юникод. STRCONV() тоже не помог или хэлп ниасилил? ... |
| 12.04.2013, 20:04 |
UCS-2 to ANSI
Dima T, Спасобо за поддержку. Но увы - чёт не получается. Даю пример (фрагмент) текстового файла. Задача - импортировать в таблицу фокса. Может дадите предложение ? Thanks ! ... |
| 16.04.2013, 11:40 |
UCS-2 to ANSI
Это юникод. Код: sql 1. ... |
| 16.04.2013, 19:43 |
UCS-2 to ANSI
dima-k5Задача - импортировать в таблицу фокса. Может дадите предложение ? Thanks !Лови :) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 17.04.2013, 09:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583073]: |
68ms |
43ms |
| others: | 206ms |
| total: | 361ms |
