Пометить записи с максимальной ценой в таблице
Никак не могу составить запрос, есть таблица такого вида IdNomerCenaFl_Max1458100.00.F.245815.00.F.3394290.00.F.445855.00.F.5645100.00.F.678130.00.F.7645200.00.F.8458110.00.F. необходимо проставить в поле Fl_Max .T. только у тех значений Id, где Cena из одинаковых Nomer максимальна (если несколько одинаковых, можно брать максимальную по Id), т.е. получается это: IdNomerCenaFl_Max1458100.00.F.245815.00.F.3394290.00.T.445855.00.F.5645100.00.F.678130.00.T.7645200.00.T.8458110.00.T. ... |
| 19.04.2013, 14:22 |
Нужно обязательно делать через UPDATE-SQL, или можно использовать SCAN? ... |
| 19.04.2013, 14:39 |
Час промучился с апдейтом, ничего так и не получилось, сейчас попробую сканом, на первый взгляд получается громоздкая конструкция, скан по таблице, при этом внутри выбирать из той же таблицы первую запись отсортированную по Код: sql 1. и сравнивать id, если совпало, то ставим .T. ... |
| 19.04.2013, 15:03 |
tor300, Если сканом, то не надо сравнивать Id... Надо проверять, если сменился номер: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 19.04.2013, 15:08 |
Код: sql 1. ... |
| 19.04.2013, 15:12 |
tor300Час промучился с апдейтом, ничего так и не получилось, сейчас попробую сканом, на первый взгляд получается громоздкая конструкция, скан по таблице, при этом внутри выбирать из той же таблицы первую запись отсортированную по Код: sql 1. и сравнивать id, если совпало, то ставим .T. так не надо выбирать по одной, надо сравнивать Nomer с предыдущим. за один скан все делается Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 19.04.2013, 15:12 |
Кстати, можно сделать всё и одним апдейтом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. но увлекаться такими особенностями не стОит ... |
| 19.04.2013, 15:35 |
Всем спасибо за варианты, сделал через скан. Таблица на входе не отсортирована, размер не очень большой, на производительность не сильно влияет, поэтому оставил пока так. Не пинать ! :-) Сам знаю что можно построить индекс, и потом в один проход заполнить, но надо было все срочно, одним запросом не получалось, поэтому был выбран данный вариант. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 19.04.2013, 17:44 |
Хотя можно и поэкспериментировать, что будет быстрее, создать индекс по таблице и использовать вариант AndreTM , или использовать вариант Dima T с дополнительным курсором и апдейтами. ... |
| 19.04.2013, 17:58 |
Быстрее будет через скан. ... |
| 19.04.2013, 18:37 |
tor300Хотя можно и поэкспериментировать, что будет быстрее, создать индекс по таблице и использовать вариант AndreTM , или использовать вариант Dima T с дополнительным курсором и апдейтами.Вариант AndreTM (с апдейтом) и вариант Dima T суть одно и то же, вообще-то ... |
| 19.04.2013, 19:17 |
tor300Хотя можно и поэкспериментировать, что будет быстрее, создать индекс по таблице и использовать вариант AndreTM , или использовать вариант Dima T с дополнительным курсором и апдейтами. Замерь. Как мои замеры показывают самый тормоз - скан по таблице с индексом. Никогда бы не подумал пока сам не замерил. ... |
| 19.04.2013, 19:52 |
tor300Никак не могу составить запрос, есть таблица такого вида ... необходимо проставить в поле Fl_Max .T. только у тех значений Id, где Cena из одинаковых Nomer максимальна (если несколько одинаковых, можно брать максимальную по Id) ... А если так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Контрольный пример изменен, чтобы были повторы максимального значения у "nomer" ... |
| 19.04.2013, 22:34 |
pioner-vUPDATE exp1 SET fl_Max=.T. ; From (Select z.nom1, z.cen1, MAX(k.id) as idm ; From exp1 k,; (Select nomer as nom1, MAX(cena) as cen1; From exp1 d ; group by nomer) z ; Where k.nomer=z.nom1 AND k.cena=z.cen1 ; group by z.nom1, z.cen1) r ; WHERE exp1.id=r.idm and exp1.nomer=r.nom1 AND exp1.cena=r.cen1 Типа этого и пытался изначально сделать, всем спасиб. ... |
| 20.04.2013, 13:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583068]: |
144ms |
48ms |
| others: | 198ms |
| total: | 426ms |
