Чтение штрих кода 2D c картинки
Здравствуйте давненько я здесь не появлялся, но нужда опять заставляет ... Вообщем вопрос следущего плана. Есть отсканированные картинки со штрих кодом необходимо на написать код распознавания этого штрих кода и запоминание его в БД. С чего начать??? У меня следующие соображения, штрих код находится точно в одном месте, я считываю пикселы одной строки проходящей по штрих коду и записываю цвет этих пикселов в массив и уже отсюда начинаю танец с бубном по расшифровке кода.... Есть какие нить более простые решения. Заранее благодарен... ... |
| 18.04.2013, 13:11 |
Scorp1978, Вроде сканеры штрих-кодов должны на выходе давать "удобоваримый" код... Зачем же такими извращениями, как чтение цвета соседних пикселов, заниматься? или я чего-то недопонимаю? ... |
| 18.04.2013, 13:50 |
Станислав С...кий, к сожалению у меня нет сканера штрих кодов есть простой сканер двухсторонний за 50 т.р. и 120 000 документов которые надо просканировать. ... |
| 18.04.2013, 13:53 |
Scorp1978, Есть библиотека MessagingToolkit ,гуглится с примерами. После длительных экспериментов - распознает коды она лучше всех В ней же реализована и генерация и 1D и 2В кодов ... |
| 18.04.2013, 14:01 |
do zbarimg.exe C:\сканирование\документы\image0016.tif > C:\сканирование\документы\image0016.txt надо чтоб выполнил вот эту строку в коде, подскажите как синтаксис правильно? ерор выдает ... |
| 23.04.2013, 12:53 |
Файл zbar.cmd === cut === start zbarimg.exe "C:\сканирование\документы\image0016.tif" > "C:\сканирование\документы\image0016.txt" === end cut === Код: Код: sql 1. ... |
| 23.04.2013, 13:21 |
дело в том что далее хочу программно менять имя файла входного и выходного ... |
| 23.04.2013, 13:28 |
несоздавать же cmd новый постоянно :) или другого пути нет ... |
| 23.04.2013, 13:30 |
Scorp1978несоздавать же cmd новый постоянно :) или другого пути нет батника вообще не надо Код: sql 1. или явно CMD.EXE запускать, он делает перенаправление результата ">". тут похожее обсуждали ... |
| 23.04.2013, 13:53 |
Ну да, естественно, можно и не создавать батник - весь вопрос был именно в перенаправлении. С другой стороны, написать в фоксе пару-тройку строк для создания файла - не такая большая проблема. ... |
| 23.04.2013, 17:01 |
Последний штрих, как в консоли преобразовать tif в pdf? ... |
| 24.04.2013, 11:21 |
есть прога ImageMagick вот она с консоли работает convert 0001.tif 0001.pdf, только pdf файл получается в 6 раз больше tif, а надо наоборот может кто знает как его настроить, настроек там тьма??? ... |
| 24.04.2013, 11:39 |
Вам надо распознать текст или просто собрать PDF-файл с изображениями? ... |
| 24.04.2013, 12:23 |
собрать в пдф из изображения почему то вот так не отрабатывает Код: sql 1. 2. 3. convert.exe лежит в папке с каталогом, в консоле все отрабатывает а из фокса не хочет ... |
| 24.04.2013, 12:28 |
Кавычки убери Код: sql 1. ... |
| 24.04.2013, 12:43 |
неужели всетаки батник писать надо ... |
| 24.04.2013, 12:44 |
Код: sql 1. ... |
| 24.04.2013, 12:44 |
пробовал без кавычек это я уже всевозможные варианты перебирал все равно не получается ... |
| 24.04.2013, 12:50 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. уже и путь добавлял и убирал, а с консоли без путей все нормально отрабатывает ... |
| 24.04.2013, 12:51 |
Windows случайно не 7? Тогда всё равно придётся батник делать... ... |
| 24.04.2013, 14:38 |
Скорее всего с путями проблема выполни Код: sql 1. посмотри какая папка текущая. если та что надо, то в этой консоли выполни Код: sql 1. только вместо w1, w2 реальные имена напиши. и посмотри что получится, что напишет convert.exe ... |
| 24.04.2013, 19:53 |
да стоит win 7 пока реализовал через батник, но это черное окошко блокирует работу полностью когда выскакует ... |
| 25.04.2013, 05:45 |
Можно попробовать через WScript.Shell. ... |
| 25.04.2013, 11:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583063]: |
412ms |
38ms |
| others: | 240ms |
| total: | 733ms |
