Помогите составить запрос
Таблица x p1p211112122 надо получить p12 т.е. делаю группировку, чтоб просматривать записи, которые встречаются больше одного раза select x.p1 from x group by x1 having count(*)>1 Далее из этих выбранных записей, надо выбрать только те, у которых значение p2 различны... что-то начинаю, а продолжить не могу.. select p1 from x where p1 in(select x.p1 from x group by x1 having count(*)>1) ... |
| 23.05.2013, 10:38 |
q1w1e1, Nbgf^ Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.05.2013, 10:45 |
Код: sql 1. ... |
| 23.05.2013, 10:49 |
спасибо..., вариант 1 не подходит (INSERT INTO test VALUES (3,1)), а второй вариант, то что надо... ... |
| 23.05.2013, 10:57 |
q1w1e1спасибо..., вариант 1 не подходит (INSERT INTO test VALUES (3,1)), а второй вариант, то что надо... Именно так надо? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Если ДА, то опиши подробно условия отбора и контрольный пример с правильным результатом. ... |
| 23.05.2013, 11:04 |
в таблице x есть два поля p1 и p2, в них могут находиться любые значения выбираем только те записи, у которых значение в поле p1 встречается более одного раза, но в этих записях в поле p2 имеются разные значения.. ... |
| 23.05.2013, 11:35 |
q1w1e1в таблице x есть два поля p1 и p2, в них могут находиться любые значения выбираем только те записи, у которых значение в поле p1 встречается более одного раза, но в этих записях в поле p2 имеются разные значения.. Вариант Dima T правильный. ... |
| 23.05.2013, 11:47 |
PaulWistq1w1e1в таблице x есть два поля p1 и p2, в них могут находиться любые значения выбираем только те записи, у которых значение в поле p1 встречается более одного раза , но в этих записях в поле p2 имеются разные значения.. Вариант Dima T правильный.не совсем, надо ещё условие на count(*) добавить. ... |
| 23.05.2013, 12:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583041]: |
431ms |
39ms |
| others: | 240ms |
| total: | 755ms |
