Программа не открывается.
Написала программу на foxpro (обычно пишу на delphi) скомпилировала с помощью build запускаю exe файл пишет таблицы не открыты. Хотя в проекте когда запускаешь через меню run все работает. Как сделать чтобы все работало в exe??? ... |
| 28.05.2013, 07:37 |
alexyaНаписала программу на foxpro (обычно пишу на delphi) скомпилировала с помощью build запускаю exe файл пишет таблицы не открыты. Хотя в проекте когда запускаешь через меню run все работает. Как сделать чтобы все работало в exe???Вариантов много. Если включить таблицы в DE, то все нормально откроется. Есть еще варианты, но это потом... ... |
| 28.05.2013, 08:44 |
пожалуйста расскажите поподробней как включить в de может где то есть справка как это делается???????? Знаний вообще по foxpro 0))) . ... |
| 28.05.2013, 09:08 |
а как вариант прописать открытие таблиц на загрузку формы??? или тут такое не пройдет??? а если пройдет никто не подскажет как это сделать??? событие то понятно или активейт или шоу а вот код... ... |
| 28.05.2013, 09:20 |
а если попробовать USE d:\dev\vfp\foxpro90\tmp\tests\table1.dbf EXCLUSIVE IN 0 заработает??? или это не правильно??? ... |
| 28.05.2013, 09:25 |
alexyaа если попробовать USE d:\dev\vfp\foxpro90\tmp\tests\table1.dbf EXCLUSIVE IN 0 заработает??? или это не правильно??? А Вам обязательно открывать таблицу эксклюзивно? Если да, то код должен выглядеть так: Код: sql 1. Если необязательно (чтобы с таблицей могли работать несколько пользователей), то так: Код: sql 1. Этот код можно прописать в событии Load формы. ... |
| 28.05.2013, 10:24 |
alexyaа как вариант прописать открытие таблиц на загрузку формы??? или тут такое не пройдет??? а если пройдет никто не подскажет как это сделать??? событие то понятно или активейт или шоу а вот код...Вы уже приближаетесь к истине.. :)) Только не Show, Activate, а Load() . Впрочем, это не догма, можно и потом прописать... P.S. А чем DE не устраивает? ... |
| 28.05.2013, 10:29 |
к сожалению как программист delphi я вообще не представляю что такое de и как с ним работать. примеров в инете не нашла а открытие на событие формы это по дельфийски))) ... |
| 28.05.2013, 10:40 |
и еще вопрос прямой путь как то не очень перенес приложение и все уже не работает))) не подскажите функцию типа извлечь путь экзе файла??? или же можно писать ./table.dbf? ... |
| 28.05.2013, 10:45 |
alexyaи еще вопрос прямой путь как то не очень перенес приложение и все уже не работает))) не подскажите функцию типа извлечь путь экзе файла??? или же можно писать ./table.dbf? Получить полный путь к каталогу запущенного exe-файла можно следующей командой: Код: sql 1. Пример кода (если таблица находится в одной папке с exe): Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 28.05.2013, 10:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583032]: |
161ms |
29ms |
| others: | 233ms |
| total: | 456ms |
