Как брать значение из таблицы и присваивать его в компонент техт на форме.
Я дельффист. У меня вышло так но оно ругается: thisform.text1.value=nclient.max_nclient nclient - local view max_nclient - его единственное поле с 1 знаечнием.. как нме его присвоить форме??? ... |
| 28.05.2013, 16:49 |
Есть свойство "ControlSource", пропишитам значение поля из вьювера. ... |
| 28.05.2013, 16:56 |
Сообщение об ошибке дословно приведи. ... |
| 28.05.2013, 16:57 |
Дед Евгений, он не видит эту вивку в controldource ... |
| 28.05.2013, 16:58 |
Dima T, error 1925 unknow text1 ... |
| 28.05.2013, 17:00 |
Вот что пишет Help об этой ошибке: Visual FoxPro попытался проверить следующий синтаксис: objvar.memberobj.property Не было обнаружено члена memberobj . Вы попытались обращатиться к членам класса элемента управления извне класса. Убедитесь, что ссылки на элемент управления, например .ActiveControl, - в пределах видимости. ... |
| 28.05.2013, 17:09 |
Дед Евгений, а можно ткнуть меня носом куда смотреть на форме activecontrol вообще не активна.... ... |
| 28.05.2013, 17:12 |
Значит у тебя вьювер запускается гдето локально, поэтому и контрол недоступен. Пробуй прописать его в Init или Load формы, чтобы при инициализации формы, вьюшка уже существовала... ... |
| 28.05.2013, 17:19 |
В общем так етсь форма создана с помощью мастера один ко многим. добавила text1 controlsource - видит только те таблицы которые были с помощью мастера задействованы -- вопрос как добавить view. ... |
| 28.05.2013, 17:19 |
Дед Евгений, use view in sharp 0 - это оно??? ... |
| 28.05.2013, 17:19 |
Дед Евгений, ну у меня local view - это не правильно??? ... |
| 28.05.2013, 17:21 |
Перед открытим формы, вьювер должен быть уже создан. Смотри сфойства формы и их поледовательность выполнения, сначало идет Load, Init, и далее, вот там и пропиши. ... |
| 28.05.2013, 17:23 |
Дед Евгений, вопрос что прописать я вижу и лоад и инит и шоу ... но как открыть вьюшку???? ... |
| 28.05.2013, 17:24 |
Дед Евгений, прописала thisform.text1.value=nclient.max_nclient на init формы теперь ошибка 13 alias nclient не найден ... |
| 28.05.2013, 17:26 |
thisform.text1.controlsource=nclient.max_nclient - так тоже не работает ... тоже ошибка 13 ... |
| 28.05.2013, 17:28 |
alexyaДед Евгений, use view in sharp 0 - это оно??? Это открывает вьювер для чтения в свободной рабочей области. Только правильнее наверное будет USE view SHARED IN 0 Пропиши это в свойстве LOAD формы ... |
| 28.05.2013, 17:28 |
Дед Евгений, значит прописала на load USE nclient SHARED IN 0 ошибка 1 - does not exist - при чем nclient.dbf - но почему он ищет дбф?? это же локал вив?? ... |
| 28.05.2013, 17:31 |
USE <Имя вьювера> ALIAS nclient SHARED IN 0 прописать в Load формы. Или просто можешь набрать эту команду в командном окне и посмотреть, откоется у тебя эта таблица или выдаст ошибку. А потом отработанную команду можешь вставить уже в форму. ... |
| 28.05.2013, 17:33 |
Дед ЕвгенийUSE <Имя вьювера> ALIAS nclient SHARED IN 0 прописать в Load формы. Или просто можешь набрать эту команду в командном окне и посмотреть, откоется у тебя эта таблица или выдаст ошибку. А потом отработанную команду можешь вставить уже в форму. Может у тебя путь не полность прописан... ... |
| 28.05.2013, 17:34 |
Дед Евгений, выдает теже ошибки причем код в commande работает. В общем криво но решила открыла DE -добавила туда виев теперь выдает типа редактирование одного или больше запрещено откройте sql updates , и кнопка ок при загрузке формы но работает. ... |
| 28.05.2013, 17:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583029]: |
197ms |
69ms |
| others: | 239ms |
| total: | 556ms |
