В ListBox выводится только один элемент массива
В RowSourseType ListBox выбрал "5 - Array", в RowSourse ввёл имя массива, только вот почему-то в ListBox выводится только один элемент массива, а не весь массив. Как вывести в ListBox весь массив? ... |
| 30.05.2013, 10:56 |
Для того, что бы выводилось несколько колонок, нужно в свойствах ListBox поставить ColumnCount - количество колонок, и в ColumnWidths размеры ширины колонок. Тогда будет многоколоночный листинг. А также в BoundColumn указать по какой колонке идет контроль, если у тебя он есть. ... |
| 30.05.2013, 11:12 |
Дед ЕвгенийДля того, что бы выводилось несколько колонок, нужно в свойствах ListBox поставить ColumnCount - количество колонок, и в ColumnWidths размеры ширины колонок. Тогда будет многоколоночный листинг. А также в BoundColumn указать по какой колонке идет контроль, если у тебя он есть. Я спрашивал не про столбцы, а про строки ... |
| 30.05.2013, 11:17 |
Сам нашёл решение проблемы - нужно в свойстве NumberOfElements указать количество элементов массива для отображения в ListBox (по умолчанию стоит 0 и отображается только первая строка). ... |
| 30.05.2013, 11:33 |
9IKOBВ RowSourseType ListBox выбрал "5 - Array", в RowSourse ввёл имя массива, только вот почему-то в ListBox выводится только один элемент массива, а не весь массив. Как вывести в ListBox весь массив? В вопросе стояло про элемент массива, про строки ничего не сказано было. Нужно вопрос тогда ставить правильно, какой, он многомерный или простой и прочее.. ... |
| 30.05.2013, 12:24 |
9IKOBСам нашёл решение проблемы - нужно в свойстве NumberOfElements указать количество элементов массива для отображения в ListBox (по умолчанию стоит 0 и отображается только первая строка). NumberOfElements = 0 - означает что нет ограничений на количество элементов. Будут отображены все строки массива, какие есть. А вот если Вы там поставите число, то в ListBox будет отображено только указанное (ограниченное) количество первых строк массива, считая за первую строку элемент с номером, указанным в FirstElement. Возможно, у Вас проблема в том, когда именно Вы наполняете массив-источник. Если Вы изменяете его размерность и содержимое после отображения ListBox на форме, то после модификации массива необходимо "передернуть" содержимое ListBox, вызвав его метод Requery() Код: sql 1. ... |
| 30.05.2013, 22:48 |
ВладимирМ9IKOBСам нашёл решение проблемы - нужно в свойстве NumberOfElements указать количество элементов массива для отображения в ListBox (по умолчанию стоит 0 и отображается только первая строка). NumberOfElements = 0 - означает что нет ограничений на количество элементов. Будут отображены все строки массива, какие есть. А вот если Вы там поставите число, то в ListBox будет отображено только указанное (ограниченное) количество первых строк массива, считая за первую строку элемент с номером, указанным в FirstElement. Возможно, у Вас проблема в том, когда именно Вы наполняете массив-источник. Если Вы изменяете его размерность и содержимое после отображения ListBox на форме, то после модификации массива необходимо "передернуть" содержимое ListBox, вызвав его метод Requery() Код: sql 1. Спасибо за такой подробный ответ. Попробую использовать Requery ... |
| 31.05.2013, 08:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583022]: |
162ms |
50ms |
| others: | 197ms |
| total: | 457ms |
