Нумеровка записей в курсоре.
Добрый день. Можно ли при выборке в курсор каких-то данных добавлять новое поле и автоматически пронумеровать все записи? Например 5 записей выбрал в курсор с 2-мя полями temp два поля number, cena и автоматически добавить поле id пронумеровав все 5 или сколько есть записей? ... |
| 17.06.2013, 11:41 |
кот_2013, вопрос исчерпан ... |
| 17.06.2013, 11:45 |
Еще такой вопрос.. как сделать чтобы в grid можно было выбирать несколько записей? Т.е. первая колонка содержит поле № и в нем checkbox. Нужно чтобы была возможность пометать несколько записей. ... |
| 17.06.2013, 12:31 |
кот_2013Еще такой вопрос.. как сделать чтобы в grid можно было выбирать несколько записей? Т.е. первая колонка содержит поле № и в нем checkbox. Нужно чтобы была возможность пометать несколько записей. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 17.06.2013, 12:36 |
PaulWist, Спасибо.. А куда вставить нужно этот код? ... |
| 17.06.2013, 12:39 |
кот_2013PaulWist, Спасибо.. А куда вставить нужно этот код? Что бы посмотреть как код работает, надо создать новую prg, выделить код, правая педаль мыши, Execute ... |
| 17.06.2013, 12:45 |
PaulWist, Работает, а вы не подскажете кое-что. У меня есть такой курсор SELECT n,fio,pol,dat_rojd,nam FROM pol5 INTO CURSOR pol6 данные из pol6 вывожу в грид. Теперь чтобы свой курсор применить к вашему примеру мне нужно сюда приписать свои данные и все? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 17.06.2013, 12:51 |
кот_2013PaulWist, Работает, а вы не подскажете кое-что. У меня есть такой курсор SELECT n,fio,pol,dat_rojd,nam FROM pol5 INTO CURSOR pol6 данные из pol6 вывожу в грид. Теперь чтобы свой курсор применить к вашему примеру мне нужно сюда приписать свои данные и все? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Изменяем SELECT n,fio,pol,dat_rojd,nam FROM pol5 INTO CURSOR pol6 добавляя поле к которому будет привязан Check Код: sql 1. и дальше по "схеме" Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 17.06.2013, 13:49 |
PaulWist, Спасибо. ... |
| 17.06.2013, 13:54 |
кот_2013PaulWist, Спасибо. Вот тут ошибонс Код: sql 1. надо Код: sql 1. точка должна быть одна :) ... |
| 17.06.2013, 13:57 |
PaulWist, пишет синтаксическая ошибка. У меня такая задача: есть окончательный курсор polik6 и endo6 и полями n,fio_pacient,pol,dat_rojd,dat_obs,nam,fio (где fio - это врач). Поля у курсоров одинаковые. Один из курсоров в зависимости от введенного пароля выводится в грид. Теперь нужно сделать следующее: Сделать возможность пометить несколько записей в гриде и проверить такое условие: выбранные записи являются ли записями относящимися к одному и тому же врачу(это можно по полю fio сделать наверное), если да, то выбранные записи выбрать в другой курсор (допустим rrr) и отобразить. Подскажите как сделать такое? ... |
| 17.06.2013, 14:12 |
кот_2013PaulWist, пишет синтаксическая ошибка. У меня такая задача: есть окончательный курсор polik6 и endo6 и полями n,fio_pacient,pol,dat_rojd,dat_obs,nam,fio (где fio - это врач). Поля у курсоров одинаковые. Один из курсоров в зависимости от введенного пароля выводится в грид. Теперь нужно сделать следующее: Сделать возможность пометить несколько записей в гриде и проверить такое условие: выбранные записи являются ли записями относящимися к одному и тому же врачу(это можно по полю fio сделать наверное), если да, то выбранные записи выбрать в другой курсор (допустим rrr) и отобразить. Подскажите как сделать такое? 1. Ну, где сообщение об ошибке. 2. Ни кто не мешает сделать ещё один курсор на основе pol6. ... |
| 17.06.2013, 14:24 |
PaulWist, точки убрал теперь пишет :алиас polik6 не найден. Вы не могли бы привести небольшой код, который демонстрирует описанную мною задачу? тестовый где в курсоре три поля допустим и где проверяется какое-то условие? Я не знаю как в дальнейшем использовать этот prg файл, в котором ваш пример ... |
| 17.06.2013, 14:27 |
кот_2013, Ну а в prg SELECT n,fio,pol,dat_rojd,nam, .f. as chk FROM pol5 INTO CURSOR pol6 nofilter ... |
| 17.06.2013, 15:03 |
IgorNG, я плохо себе представляю как в этом prg сделать такое. Может я выложу свой проект? ... |
| 17.06.2013, 15:22 |
кот_2013, вот проект, со всеми таблицами, которые нужны.. при нужно ввести пароль gjk или же 'yl ССЫЛКА ... |
| 17.06.2013, 16:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1583004]: |
141ms |
44ms |
| others: | 212ms |
| total: | 436ms |
