Не работает SetFocus на TexBox
В коде прописываю фокус на текстовое поле Код: sql 1. но фокус почему-то не переходит на это поле (Свойства поля Visible и Enabled = .T.). В чём может быть проблема? ... |
| 24.07.2013, 15:29 |
9IKOB, 1. В коде чего? 2. Куда фокус переходит? ... |
| 24.07.2013, 15:35 |
IgorNG9IKOB, 1. В коде чего? 2. Куда фокус переходит? 1. В коде Command Button той же формы. 2. Фокус переходит на Grid с TabIndex = 1 ... |
| 24.07.2013, 15:49 |
9IKOB, 1. Надеюсь, в Click? ... |
| 24.07.2013, 16:01 |
Есть что.нибудь в txtOp.When ? ... |
| 24.07.2013, 16:07 |
IgorNG9IKOB, 1. Надеюсь, в Click? Совершенно верно PennerЕсть что.нибудь в txtOp.When ? Там пусто ... |
| 24.07.2013, 16:12 |
9IKOBВ коде прописываю фокус на текстовое поле Код: sql 1. После этой строки еще код есть? ... |
| 24.07.2013, 16:19 |
Если в кнопке на Click() написать ThisForm.TextBox.SetFocus() то фокус уйдет на TextBox Если происходит что-то другое - смотри что происходит в коде после ThisForm.txtOp.SetFocus() Как проверить где искать: создай новый текстбокс (Text1) и попробуй делать ThisForm.Text1.SetFocus() если будет переходить ищи чего в txtOp понаписал, не будет - ищи в коде после SetFocus() ... |
| 24.07.2013, 16:20 |
9IKOBВ коде прописываю фокус на текстовое поле Код: sql 1. но фокус почему-то не переходит на это поле (Свойства поля Visible и Enabled = .T.). В чём может быть проблема? Не верю Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 24.07.2013, 16:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582958]: |
171ms |
55ms |
| others: | 244ms |
| total: | 513ms |
