Считывание xml файла
Добрый день, помогите решить проблему с считывание xml файла: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> - <Information> - <ApplicationArea> - <Sender> <LogicalID>1111111</LogicalID> <Role>BANK</Role> </Sender> <CreationDateTime>12-AUG-13 11.26.51.698507000 PM +04:00</CreationDateTime> <BODId>XXXXXXXXXXXXXXXX</BODId> - <UserArea> - <Group ID="Core"> <Property name="MessageType" value="Report" /> <Property name="MessageCode" value="ДОК" /> <Property name="UserName" value="Петров А.А." /> </Group> </UserArea> </ApplicationArea> - <DataArea> <Process>Process</Process> - <Header> <DocGUID>YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY </DocGUID> <DocTypeCode>ДОК</DocTypeCode> <CreateDateTime>12-AUG-13 11.26.51.699123000 PM +04:00</CreateDateTime> - <Report> <Number>15723</Number> <Date>2013-08-12</Date> <BIK>55555555</BIK> <NameClient>Наименование клиента </NameClient> <CodeClient>X2223</CodeClient> <CardDataLine> <NumberCard>2222222222222222</NumberCard> - <Oper> <NumberPP>333</NumberPP> <NameContragent>Организация XXX </NameContragent> </Oper> </CardDataLine> <AllSumBeginDay>20.00</AllSumBeginDay> </Report> </Header> </DataArea> </Information> Как из каждого файла считывать только 2 значения- CodeClient и NameContragent для последующего сравнения с данными массива? ... |
| 14.08.2013, 11:08 |
Если не хочется возиться со схемой, то можно считывать файл построчно и искать соответствующие тэги. Насколько я понял структуру файла, на одного клиента может приходиться несколько контрагентов. ... |
| 14.08.2013, 11:47 |
Да,если считывать построчно- встречаются русские буквы.. Как быть с кодировкой, подскажите ... |
| 14.08.2013, 17:34 |
strconv(<строка_из_файла>,11) ... |
| 15.08.2013, 10:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582943]: |
261ms |
| others: | 202ms |
| total: | 515ms |
