Помогите разобраться с ошибкой приложения
В приложение я включил собственный обработчик ошибок в ON ERROR - он записывает все ошибки в текстовый файл. Запускаю приложение - выскакивают ошибки. Я посмотрел текстовый файл - локализация ошибок - файлы .fxp. Вот я и не могу понять, что с этим делать. Если бы были ошибки в файлах .prg или в событиях и методах форм, то там понятно, что делать. А вот что делать с .fxp?! ... |
| 23.08.2013, 14:30 |
FXP это скомпилированные PRG. Так что смотри одноименный PRG. ... |
| 23.08.2013, 14:42 |
В качестве примера прикладываю описание ошибки в текстовом файле и строку файла .prg, в которой возникает эта ошибка ... |
| 23.08.2013, 15:02 |
Несколько вариантов: 1. файл открыт другой прогой 2. Файл открыт в другой DataSession 3. Файл открыт под другим алиасом ... |
| 23.08.2013, 15:17 |
можно до удаления написать CLOSE DATA ... |
| 23.08.2013, 15:45 |
Dima TНесколько вариантов: 1. файл открыт другой прогой 2. Файл открыт в другой DataSession 3. Файл открыт под другим алиасом Оказалось, что файл открыт под другим алиасом. Я рассчитывал, что после выполнения команды Код: sql 1. результат запроса будет открыт под алиасом 'mc102', но он почему-то открывается под алиасом 'F' (и, кстати, открывается в 6 рабочей области, хотя последняя занятая область 3, и получается, что области 4 и 5 остаются свободны). ... |
| 23.08.2013, 16:15 |
9IKOB Код: sql 1. ... В данном случае уместнее использовать курсор. Код: sql 1. тогда в конце достаточно сделать Код: sql 1. и не надо никаких удалений, фокс сам все удалит. если требуется какое-то изменение данных - добавь READWRITE Код: sql 1. ... |
| 23.08.2013, 21:01 |
Dima T9IKOB Код: sql 1. ... В данном случае уместнее использовать курсор. Код: sql 1. тогда в конце достаточно сделать Код: sql 1. и не надо никаких удалений, фокс сам все удалит. если требуется какое-то изменение данных - добавь READWRITE Код: sql 1. Благодарю за совет. Попробую использовать курсор. ... |
| 26.08.2013, 08:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582933]: |
406ms |
58ms |
| others: | 240ms |
| total: | 746ms |
