Visual FoxPro "name" band is too large to fit on page (Error 1298)
При запуске отчёта Visual FoxPro выдаёт ошибку "name" band is too large to fit on page (Error 1298). Подскажите, как исправить? ... |
| 01.09.2013, 00:21 |
kononj, Уменьшить по высоте соответственный band ... |
| 01.09.2013, 08:37 |
alextashk, Спасибо, разобрался. Оказывается всё зависит от железа. На компе на работе такой проблемы не было. На домашнем компе заголовок отчёта не влазил на страницу. ... |
| 01.09.2013, 10:33 |
а как принудительно задать размерность полей numeric (целой части и определённое количество знаков после запятой) в операторе select ... from into table в Visual FoxPro? ... |
| 01.09.2013, 13:18 |
kononjа как принудительно задать размерность полей numeric (целой части и определённое количество знаков после запятой) в операторе select ... from into table в Visual FoxPro? Для VFP9 использовать функцию CAST() Код: sql 1. Для младших версий нет способа явно задать размерность результирующего поля типа Numeric. Есть разные полуэмпирические способы, которые иногда получаются, иногда - нет. Фактически единственный способ - это после выборки перекачать результат в предварительно созданный курсор нужной структуры. ... |
| 01.09.2013, 16:38 |
ВладимирМ, Спасибо! cast - то что надо. ... |
| 01.09.2013, 23:39 |
select Round(NumField,2) as NumField from MyTab ... |
| 02.09.2013, 00:51 |
Людмilaselect Round(NumField,2) as NumField from MyTab Такое в FoxPro MS DOS, кажется не помогает, так как не ограничивает разрядность целой части и, которая, если мне не изменяет память, может получиться (если не ограничивать) более 20 символов. А это как-то выходит за рамки разумного... Я пробовал select val(str(NumField,6,2)) as NumField. В Visual FoxPro, мне кажется, нет алтернативы - только CAST ! ... |
| 02.09.2013, 07:44 |
в своем раннем (FoxPro9) рабочем коде нашла sele *, 0000000.00 as NumFields, Space(25) as ChrFields from MyTable ......... ... |
| 02.09.2013, 12:41 |
Людмilaв своем раннем (FoxPro9) рабочем коде нашла sele *, 0000000.00 as NumFields, Space(25) as ChrFields from MyTable ......... При случае попробую этот вариант, и в MS DOS, и Visual FoxPro9, прежде чем воспользоваться CASE. Но сейчас недосуг: завтра-послезавтра сдавать проект. Интересно: как здесь на форуме вставить в пост смайлик? :) Что-то никак не пойму :( ... |
| 02.09.2013, 20:39 |
Людмilaв своем раннем (FoxPro9) рабочем коде нашла sele *, 0000000.00 as NumFields, Space(25) as ChrFields from MyTable ......... Да такое работает в FoxPro9. Буду пользоваться. Спасибо! ... |
| 06.09.2013, 11:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582925]: |
154ms |
63ms |
| others: | 234ms |
| total: | 500ms |
