Replace по условию
Необходимо изменить значения по маске, вводимой пользователем я написал код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. или так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. но он не работает Подскажите в чем ошибка? ... |
| 27.09.2013, 12:39 |
Replace по условию
Alexandr29Необходимо изменить значения по маске, вводимой пользователем я написал код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. но он не работает Подскажите в чем ошибка? Ошибка в порядке сравнения символьных строк... Я тоже путаюсь что, где и когда должно стоять для корректного сравнения строки с образцом при помощи '='... Для избегания подобного геморроя предпочитаю использовать (в зависимости от ситуации) функции AT(), SUBSTR() или оператор $... Alexandr29Необходимо изменить значения по маске, вводимой пользователем я написал код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. но он не работает Подскажите в чем ошибка? Потому что нельзя писать в Replace оператор LIKE из SQL... Для Replace есть функция LIKE(). Или переделайте на Update-SQL ... |
| 27.09.2013, 14:28 |
Replace по условию
Станислав С...кийОшибка в порядке сравнения символьных строк... А может и в лишних пробелах, которые вводит пользователь.... Вот пример Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 27.09.2013, 14:46 |
Replace по условию
Станислав С...кий, функция Like() идеально подошла Спасибо! ... |
| 27.09.2013, 14:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582905]: |
189ms |
39ms |
| others: | 240ms |
| total: | 518ms |
