Печать из под VFP на матричном принтере, где не установлен VFP
Для печати на матричном принтере настроил код, он на моей машине работает без проблем. У пользователя ругается на отсутствие файла Do (_ReportPreview) With &loPreview . Я нашел в папке C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VFP файл ReportPreview.app, а вот что делать дальше не знаю Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 28.09.2013, 13:21 |
Alexandr29, может тебе поможет мой опыт. Я сваливаю из "дистрибута" в целевом каталоге пользователя такие файлы. vfp9r.dll, vfp9rrus.dll, gdiplus.dll, msvcr71.dll, ReportOutput.app, ReportPreview.app. В этот же каталоге помещаю приложения-exe, запускаемые по значку с десктопа. Файл vfp9t.dll мне пока не требуется. Он, вроде нужен только для работы COM-сервера.dll типа Multi-threaded. А я использую только Single-threaded. ... |
| 28.09.2013, 14:47 |
"Если ничего не помогает, попробуйте почитать инструкцию" Рекомендации : специфика и распостранение ReportPreview.App Ну, и для самообразования. Попробуйте посмотреть содержимое системной переменной _ReportPreview в режиме Design Time (на этапе разработки приложения) и в RunTime (в готовом EXE). Думаю, нужные выводы сделаете сами... ... |
| 28.09.2013, 15:32 |
ВладимирМ, Спасибо Добавил команду, закинул ReportPreview.App в папку приложения и все заработало Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 30.09.2013, 09:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582899]: |
53ms |
37ms |
| others: | 208ms |
| total: | 341ms |
