изменение записей таблицы
В таблице ищу записи содержащие вхождение,дописываю в найденых записях в необходимых позициях символы,заменяю в таблице исходные записи новыми SELE abc SCAN x=ATCLINE ('Land', all) y=MLINE ( all, x) REPLACE abc WITH STUFF(y,15,0,'aaaaa') ENDSCAN Все вроде бы ок,только скорее всего необходимо условие к replace,т.к. остальные строки,не содержащие 'Land', заменяются на ааааа.Как в исходную (abc) таблицу поместить только измененные записи, совместно с остальными? ... |
| 18.10.2013, 12:37 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. у вас в таблице "abc" поле "abc", что ли? А вообще единичным дубовым stuff навряд ли чего выйдет - надо читать всё мемо построчно, где надо - менять, собирать результат отдельно и потом писать его обратно в мемо. ... |
| 18.10.2013, 13:08 |
tanglir, Пишу с трубы,ошибся.Поле all и оно не мемо.Через mline брал необходимые строки для изменения.Все в принципе работает,только не вшарю как условие воткнуть,чтобы заменились только измененные записи ... |
| 18.10.2013, 13:40 |
grommilitaryЧерез mline брал необходимые строки для измененияну вот и берите в цикле от 1 до кол-ва строк в поле в каких надо - меняйте и дописывайте в переменную после перебора всех строк - пишите результат обратно в поле. ... |
| 18.10.2013, 13:43 |
tanglir, у меня цикл через scan сделан,все ок,только теперь не могу корректно записать в поле результат,т.к. остальные записи (в моем случае) заменяются на 'аааaа'.была мысль в другое поле записать результат,а оттуда уже нужные записи в исходное поле....но это как то коряво по моему ... |
| 18.10.2013, 14:08 |
grommilitary, ***! речь о цикле внутри скана! этот цикл будет разбирать поле текущей записи построчно. читайте предыдущий пост внимательно. ... |
| 18.10.2013, 15:41 |
ок пробую,спасиб! ... |
| 18.10.2013, 15:54 |
А может вообще обойтись без SCAN и циклов? Типа: Код: sql 1. ... |
| 18.10.2013, 16:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582878]: |
39ms |
67ms |
39ms |
| others: | 208ms |
| total: | 383ms |
