Ошибка Update
Требуется изменить содержимое поле. Пишу: Update xxx set &wh=_s беда в том, что поле зовется 'where'. и изменить не могу - старая задача. Как быть? ... |
| 25.10.2013, 15:41 |
Ошибка Update
glamisТребуется изменить содержимое поле. Пишу: Update xxx set &wh=_s беда в том, что поле зовется 'where'. и изменить не могу - старая задача. Как быть? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.10.2013, 15:53 |
Ошибка Update
PaulWist, это-то понятно ... |
| 25.10.2013, 15:59 |
Ошибка Update
Имя таблицы добавь Код: sql 1. ... |
| 25.10.2013, 16:08 |
Ошибка Update
glamisPaulWist, это-то понятно Дык, тогда в чём вопрос? Или надо использовать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО оператор update, тогда читаем мануал: авторReserved Words (Visual FoxPro) When programming, avoid using reserved words as names for window, table, or field names . If you use a reserved word as a name, it might generate a syntax error . WHEN WHERE ... |
| 25.10.2013, 16:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582871]: |
429ms |
35ms |
| others: | 241ms |
| total: | 752ms |
